Gibt es davon Bilder??
Beiträge von Andy G.
bei den Schieber für die Lüftungsreglers ist nur eine drin am besten Radio raus dann kommst du da ran
wenn du die Beleuchtung für den Zigaretten Anzünder neu machen willst kannst du das auch ohne ihn raus zu bauen. die Birne ist nur gesteckt mit einem kabel dran müsstest du mit etwas Geschick auch von hinten raus nehmen können
Ist halt mal eine Erfindung von VW
von Irmscher gab es mal verstärkte Federn für den Astra F am besten mal da nach fragen
Die 16v Antenne heißt 16v Antenne weil die beim VW Golf 2 16v ab Werk drauf war daher der Name 16 V Antenne
Nuten Verstellung?? Hab ich eigentlich nur beim Golf was von gehört weil der ein komplettes Federbein hinten hat
Hallo an den seiten sind Reflektoren die Blinker musste ich vom Kadett nachrüsten sind normal Standlichter drin die Blinker in der Stoßstange sollte ich lahm legen und schwarz machen hab ich nach dem Tüv wieder geändert die Blinker funktionieren wieder und Standlicht ist auch mit drin
Hallo Hebebühne brauchst du nicht der schalter sitzt oben am Getriebe wenn du von oben drauf siehst hinterm kühler zwei flach Stecker oder ein Stecker mit zwei Kabeln sind eigentlich die einzigen kabel die zum Getriebe gehen der schalter ist rein geschraubt
