ich finde das sieht nicht schlecht aus - aber geschmäcker sind halt verschieden - und über geschmack lässt sich streiten
Beiträge von klubby
kadettONEfahrer dann halt mich mal auf den laufenden
also ich hätte die gern ich der stoßstange und da unten wäre der perfekte ort dafür
wüsste nicht wo ich die in der front noch unterbringen könnte das es auch gut aussieht -
nö kannste nix falsch machen
also ich habe sowas auch vor nur wollte ich 5/10 runter nehmen lassen und ne scharfe 296° Schrick nocke einbauen
lach
also ich habe mir die stoßstange geholt als sie frisch rauskam ------- leider gab es da noch keine ABE zu :tongue:
weiss natürlich nicht wie es jetzt aussieht
dabei war ein Materialgutachten - grins -
ja einfach einlaminieren werd ich die auch nicht
:D, glaube ich werde die auch irgendwie anders befestigen das man sie ggf. wieder abmontieren kann.
hmm müsste ich mal beim Tüv nachfragenaber die müsste ich dan nicht eintragen lassen oder?
hab was gefunden
[ebay]250255225286[/ebay]aber der preis . naja ............
in den oberen größeren - könnt ich mir gut vorstellen das man da was hingebastelt bekommt
oder du nimmst originale blinker vom anderen fahrzeug mit E kennzeichen und setzt die in die schürze rein
loooooooool
wie geil paar minuten eher habe ich hier auch ein Threat gestartet wo es im grunde auch über diese Frontschürze geht
- gleiches model nur für den kadett E - lachja die blinker müssen glaube ich in einer mindest höhe vom boden sein - sowie ein E zeichen haben
Wollte mal fragen was ihr dazu sagt
Habe vor mir diese fontschürze zu montieren
auf den foto seht ich das ich unten bei der schürze was rot eingekreist habe
habe mir gedacht sogenannte Tagesfahrtlichter einzulamienieren - bzw. zu montieren
beispiel hier [ebay]2702435277[/ebay]
ebay(270243527726)
oder hier [ebay]1702259580[/ebay]
ebay(170225958083)Problem ist die meisten Lichter sind nicht zugelassen - ausser man holt sich die originalen teuren - die haben ein E zeichen
Was haltet ihr davon?
Keine kommentare über die eigentliche Frontschürze
jeder hat ein anderen geschmack
habe auch mal was :
(Auszug nur zur eigenen Verwendung)Betreff: Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs durch den Austausch des Führersitzes
Sehr geehrte Herr,
Die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erlischt, wenn Teile eines Fahrzeugs verändert werden, deren Beschaffenheit vorgeschrieben ist oder deren Betrieb eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verursachen kann (§ 19 Abs.2 StVZO).
Im Beispielkatalog zum Erlöschen der Betriebserlaubnis ( Verkehrsblatt 1973 Seite 662) ist unter Punkt 6) Führersitz aufgeführt:
Austausch gegen einen gleichartigen Sitz:
Erlöschen der Betriebserlaubnis nein,
wenn der Sitz den Richtlinien für die Gestaltung und Ausrüstung von Kraftwagen, Zugmaschinen und Arbeitsmaschinen Vom 16.12.1966 (Verkehrsblatt 1967 Seite 12) entspricht.Die Richtlinie hat – auszugsweise – nachstehenden Wortlaut:
Führersitz
(5) 1 Die Breite des Betätigungsraumes muss – etwa in Ellenbogenhöhe gemessen – mindestens 600 mm betragen. Fz- und Zubehörteile, die die Hände des Führers beim Lenken behindern könnten, müssen mindestens 100 mm vom Lenkradkranz entfernt sein.
(6) 2 Der Führersitz muss als Einzelsitz ausgebildet sein.
(7) Der Führersitz muss sich nach vorn und hinten ausreichend verstellen lassen.
(8) 2 Der Führersitz muss sich in seiner Höhe unabhängig von der Längseinstellung ausreichend verstellen lassen.
(9) Die Sitzfläche soll folgende Abmessungen haben;
Tiefe etwa 400 mm
Breite: mindestens 450 mm
Eine leichte Neigung der Sitzfläche nach hinten kann günstig sein.
Der Sitz muss ausreichen gefedert, gepolstert und gedämpft sein.
Eine besondere Einrichtung für die Dämpfung ist nicht erforderlich
Wenn der angestrebte Zweck auf andere Weise erreicht wird.
(11) 3 Die Rückenlehne muss in einer Höhe von etwa 150mm über der Sitzfläche vorgewölbt und im unteren Bereich in der waagrechten Ebene nach innen gewölbt
sein. Sie muss ausreichend gepolstert sein. Im Bereich von der Lotrechten nach hinten muss die Rückenlehne in der mittleren Fahrstellung des Sitzes um mindestens 10 Grad stufenlos oder in Stufen von höchstens 4 Grad leicht verstellbar sein.
Die Drehachse der Rückenlehne muss horizontal und senkrecht zur Sitzlängsachse
Liegen.(12) 2 Der lichte Abstand zwischen Sitzfläche und Dach muss mindestens 920 mm betragen
(s. Anlage) und ist bei höchster Sitzstellung (Abs.8) zu messen. Anzustreben ist ein
Abstand von 1100 mm.
Ausnahmen:
Gesamtgewicht von mehr als 2,5t.
Die Absätze 6,8 und 12 gelten vorläufig nur für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5t.
Bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und bei Zugmaschinen der Land- und Forstwirtschaft
Kann von den Absätzen 11 und 20 abgewichen werden, wenn die Forderung des Absatzes 1 erfüllt ist.
