weiss keiner ein rat für mich?
Beiträge von BlueSky
normal, so siehts bei mir auch aus, meine ich doch mal
ok alles klar, danke für eure tipps, werde mich bei ebay mal umschauen das man das was gutes und günstiges bekommt. habe leider nur so kleine hammer, werde mir dann gfleich ein mit dazu bestellen.. habe beide zwar so bei mir neu bekommen, war aber eine richtige scheisse, weil einer total fest war. darum habe ich mir gesagt... kauf mal lieber ein abzieher dann klappt das...
mfg
hi, habt ihr erfahrungen mit kugelkopfabziehern gemacht welche gut und günstig sind? ich such einen, weiss nur nicht welchen ich nehmen soll, vielleicht habt ihr euch ja mal ein günstigen bei ebay geholt der gut ist. wäre für jeden tip dankbar, da es doch viele verschiedene gibt..
danke
mfg basti
hi, habe nen prob mit dem auto meiner eltern, und zwar, sobald ich die klima einschalte kommen schleifende geräusche aus der lüftung. hört sich an wie metall, als wenn das lager von der riemenscheibe oder lager im kompressor defekt ist, aber das kann ich ja so einfach nicht testen. habt ihr ne idee was es ist? der pollenfilter ist neu, vielleicht nur verschmutzt oder soo? ist auf jeden fall auch so, das da nicht wirklich kalte luft raus kommt? oder vielleicht klima flüssigkeit weg? würde die dann solche geräusche machen? also beim Scania kommen dann keine geräusche.
danke für eure hilfe..mfg basti
also beim zahnriemen musste ich ja auch servo pumpe weg machen dafür musste ich motor ablassen damit ich die servopumpe raus bekomme und den zahnriemen rauf legen kann usw, so stante es im buch, und nun werde ich mich mal ans thermostat machen, drückt mir die daumen, versuche den schnellsten weg
EDIT...
so thermo ist gewechselt, war voll die kacke, meine arme sind voll aufgerissen weil das so eng war ohne die zahnriemen abdeckung weg zu machen usw, aber soll ich das beste sagen? ER WIRD ENDLICH NICHT MEHR ZU WARM!!
YEAH...
danke euch beiden nochma
japp dann muss ich ja zahnriemen abnehmen , ok dann habe ich morgen was zutun, geht nur so kacke wegen servo usw.. wegen motor abstützen/ablassen etc... naja wird schon werden
soll ich nur die dichtung einsetzten oder auch mit dichtmasse? -
hi, habe vor kurzem ein wapu schaden gehabt, habe wapu zahnriemen spannrolle neu gemacht nur das thermostat nicht, wollte das nun noch machen da mein motor mucken macht, bekomme ich das hinter der zahnriemenabdeckung so raus?würde gerne zahnriemen ausbau vermeiden, vielleicht hat jemand ein tip oder ähnliches..
danke mfg basti
cool danke. werde mal rein hören, gerne mehr davon!!!
habe auch den aus dem ersten link, haben beim akdett und beim nissan 350z die federn super gespannt.. achte aber drauf, das die auch mit knarre nurtzbar sind, dann kannst du das 4 kant von der knarre so in die stange stecken, idt gut für enge radhäuser.. kanns empfehlen...
