solche schilder sind in hamburg auch immer an den laufhäusern drann.. kam mir so bekannt vor ![]()
Beiträge von BlueSky
Original von Eumex
wd40 , fett an einer bremmse?
nach dem motto öl mal deine bremmsen die quitschen :ahhhh:ja komisch das ich noch lebe, hmm solange du nicht die beläge ölst, ist das ja kein problem, wie soll den das fett an die beläg oder an die scheibe kommen, wenn es nur am kolben ist? es ist sprühfett und kein mehrzweck fett aus der tonne... also ich habe bislang nicht wieder probs gehabt.
hey war bei mir auch, ich habe mit einer wapuzange einfach bissel dran gdreht bis ich den etwas bewegen konnte dann ganz ruas gezogen und den rost abgeschmiergelt. dan mit wd40 abgesprüht.. auch unter der manschette usw.. und dann schön gereiengt dann etwas mit fett eingeschmiert damit der gut beweglich ist.. und seit langem bremst der wieder gut.. der war richtig fest.. mfg
lass das pornomobil so....nur innenraum dvd player usw.. kopfstützen, leder falls er nicht hat usw
wooow sieht der geil aus... der ist ja richtig nobel... tolles teil
kontrolliere doch mal das kabel an der zündspule... da müsste ja eins ran gehen um das signal abzufangen. vielleicht ist das ja ab,falls du den dzm nach gerüstet hast.oder liegt irgendwo eine kabelunterbrechung vor? kabel nicht sauber verlegt? scheuert es irgendwo??kabel hinten vom tacho ab?
hi, glaube es liegt daran das sich das radio ausschaltet. ist beim kumpel auch immer so.. bei mir ist es nicht.. vielleicht liegts am verstärker oder soo...würde mal einfach chinch kabel tauschen, einfach so durch innen ram legen und gucken was passiert..
hi, kannst du den schaft oder bolzen, mit der zange fest halten? sonst hilft wohl nur flexen
hallo, habe mir bei ebay eine zv für 4 türer universal gekauft, weil die immer nur paar euros teuerer sind als die 2 türer. dann hat man wenigstens motoren als ersatz. habe glaube ich 30-40 dafür bezahlt aber eine zv mit ffb. die scheisse daran ist leider nur, das ich kein blinker modul dabei hatte, also blinkt nix beim auf bzw abschliessen, dafür sind die motoren ziemlich laut, die knallen vormlich, von daher hör ich immer ob ich auf gemacht habe. bei den teuren motoren ist das viel leiser... aber scheiss egal , soll er sich doch anhören wie ein panzer.. dafür brauhc ich schlüssel nicht immer nehmen.der einbau ist auch gut einfach, die motoren passen genau in die löcher in der tür.. vielleicht sind die auch nur so laut, weil die soviel leistung haben
mfg
