sieht der lack nur geil aus oder ist der so geil?
super felgen!
Beiträge von BlueSky
kfz (nfz) azubi
hmm, ich glaube ich habe die marktlücke gefunden, sowas werde ich jetzt auch machen mit gesichtern von mir den schlümpfen, michael ballack usw.. da werde ich reich und kauf mir dann den papst golf...harhar
oha stance den link hatte ich mal gepostet
link diebstahl *g*ne ich würde auch mal masse checken ob du eine guten massepunnkt hinten hast, sonst kratz mit schmirgelpapier den lack ab und dann geht das habe ich bei mir auch gemacht, normalerweise soll man ja wie ich gehört habe alle hifi sachen auf den gleichen masse punkt legen. aber das habe ich auch nicht, mal dumme frage hast du das masse kabel auch von vorne nach hinten gezogen? oder habe ich das falsch verstanden?
ist das pkw nicht auch so wie bei lkw das es ein einfüll öffnung gibt und und ein loch wo es raus läuft wenn es voll ist? bei lkw ist es so das man 2 öffnungen hat das eine loch etwas höher, dann machen wir beide auf füllen ind das obere solange öl rein bis es aus dem unteren raus kommt, dann schrauben rein und gut... steht sowas nicht in der betriebsanleitung?
mfg
looooooool, cooles trinkgeld!
hehe ebend beim lesen war noch kein reply, jetzt sind welche da, hätte ich bloss schneller gelesen
ROT
habe meien trommeln auch rot
Original von KadettGSICaravan
Ja das ist immer ärgerlich, wenn sowas passiert, aber beim PKW geht das noch, wenn man ein fast Fußball großes Loch hat beim LKW das knallt
jupp da kann ich nur zustimmen, wir hatten mal einen beim 6 zyl. da war auf linker und rechter seite ein loch wo man durch gucken konnte von rechts nach links, und wo wir dann ölwanne abgebaut haben glaubst nicht was und alles entgegegn kam aber irgegendwie hat der kolben vom 2z gefehlt den haben wir dann auf der linken seite beim lufttrockner gefunden zwischen ein paar leitungen, das war absolut krass, der fahrer hat nur gesagt das es einmal doll geknallt hat und das wars,mehr ist nicht passiert!habe aber dann ein AT motor bekommen, so ein motor ausbauen beim lkw das ist krass..
mfg -
hey bei mir sind auch 2 kabel über glaube weiss und braun.. kann ich da einfach an warnblinker ran gehen? also müsste beim öffnen und schliessen blinken? brauch man da nicht ein extra relais?
mfg -
hey meine ist umgebaut. habe eine v7 mit sniper 2... ich empfehle dir http://www.gametop.de das forum ista uch ok, auch wenn da paar arschlöcher sind... aber egal guck dich da mal um habe meine da komplett gekauft mit 2 jahre garantie... kannst aber auch hin schicken!
