Hallo habe letzten mir ne msd attrappe geklauft. naja dann beim kumpel in der opel werkstatt unter gebaut neue schrauben zwischen kat und msd und neue gummis gekauft.. naja und jetzt setzt der msd auf der achse auf! genau da wo der rohr wieder hoch geht und über die HA geht.. habe schon versucht den esd weiter rauf zu schieben auf den msd, dann geht es paar stunden gut und dann knallt der wieder auf! wo dran kann das liegen? Falscher MSD?Das ESD Gummi verkehrt herrum (wenn es neu ist gibt es da wo man den esd ein hängt also in das mittlere loch eine harte und eine weiche seite..!? kann es sein das komplett verzogen hat vom hosenrohr sogar? weil der ja jetzt sozusagen zu weit hinten ist! werde gleich mal ein bild machen, habe da schon ein gummi untergeklebt, bringt aber nix!!
Beiträge von BlueSky
habe den vor 2wochen bei mir getauscht, wenn du wilslt mach ich mal foto von dem ding wo das sitzt!!!
sehr sexy!
habe meins mal rein gemacht!!
alles gute! :birthday
ich habe bei mir schon den 2 esd unter, habe beide auf der strasse gemacht, habe den wagena ber extra noch abgesichert mit ziegelsteinen,aber es geht auf jedenf all leichter auf einer hebebühne!falls du den alten nicht abbekommt zwischen rohr vom esd und rohr vom msd kauf dir WD40 und prüh bissschen ein lass einwirken, hat bei mir auch geholfen!
mfg
guckt euch mal die liste an.. was ist den 2l 16 hot?
sondermodell?[ebay]7960063518[/ebay]
sieht super sweet aus, finde aber irgendwie alles so eckig im motorraum, sieht so geknickt aus... aber der pokal ist deiner
viel glück !!!naja dann musst an mir vorbei *wegrenn* -
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL WIE KRASS IST DAS DEN??? HAMMER!! GLEICH WEITER VERSCHICKEN
Wie ist das bei euch wenn ihr voll tankt, also wenn ich tanke bis der rüssel sich von alleine abschaltet, und etwas nachtanke , aber nicht bis total voll, was zeigt euer digi an? meiner zeigt nie ganz voll an, hatte das nur 1 mal das er voll angezeigt hat, da hatte ich extrem nach getankt, und dann hat er kurz voll angezeigt ist aber schnell gesunken!
mfg
