Beiträge von BlueSky
    Hallo habe nen prob, undzwar ist es immer so wenn ich mein radio nicht an bzw dran ahbe und ich zündung an mache schaltet sich der verstärker ein und es kommt ein ganz lauter bass ton aus den lautsprechern. warum? wie kann ich das ändern das der verstärker nur an geht wenn ich das radio anmache?
    danke
    mfg
    so habe den alten tacho drinne.. wenn ich jetzt starte geht alles.. sogar wenn ich gebläse an mache hat er mehr leistung (also das gebläse).. also mit dem alten geht er nicht aus.. nur leider geht der alte nicht richtig weil musste den ja auseinander bauen wegen dem neuen weil bei dem der km zähler nicht ging!also lags wohl am tacho, oder?
    Hallo, hatte schon mit stance gestern gesprochen,
    so nach dem tacho umbau der leider nicht geklappt hat, geht mein auto aus wenn ich zuviel verbraucher an mache.. hatte heute nochmal getestet .. hatte abblendlicht an heckheizung und gebläse auf höchster stufe.. er geht aus und dann leuchtet motorkontrolleuchte... habe das masse kabel von getriebe auch schon geguckt ist zwar verdreckt aber es ist an der karroserie und getriebe noch dran!
    was tun? liegts am tacho? kann ich das auto auch ohne tacho an machen? oder kann es sein das es dann zu fehlfunktion kommt?
    mfg
