Was ist dennn das für ne Farbe ?
Erinnert mich an meine.
Luftfilter abdecken und nciht Kaltes Wasser auf den heißen Motor!
und von mir auch alles Gute.
Ja Kupplung dachte ich auhc.
Aber was mich verwirrt hat ist das es zeitweise weg war.
Und jetzt grad lief er auch wieder ein wenig besser. Also je Wärmer umso schlimmer würde ich jetzt mal sagen vom Gefühl her.
Also Beschleunigen tut er nciht mehr nur die Drehzahl kanllt hoch bis 6000 U/min. Die Kupplung tret ich nicht dabei.
Und es kommt nur wenn ich richtig Gas gebe. Bei langsamen fahren ist es nicht da. Die Nadel geht in der Zeit auhc nciht weiter. Erst wenn er wirklcih schneller wird.
Das Problem ist das der Kadett kein Gas mehr annimmt.
Das schlimme ist das es immer stärker wird. Am anfang war es nur ganz leicht bis garnicht. Aber inzwischen ist es fast nur noch da.
Dann versuch ich mal das Problem näher zu beschreiben.
Also an sich nimmt er kein Gas an, wenn man voll durchtritt. Leichtes Gas geben klappt eigentlich. Wenn ich dann durch trette schiesst die Drehzahl nach oben als wenn ich die Kupplung durch getretten hätte. Allerdings wenn sie dann einmal oben war pendelt sie sich wieder ein und beschleunigt “normal “. Und das ist dann in jedem Gang.
Und was mich halt wundert ist das es zwischen durch weg ist.
Zum Motor ist nen 1.4i (c14nz).
Also wer mir helfen will kann es versuchen.
Danke
:DVon mir auch Herzlichen Glückwunsch.
Von hier auch alles Gute ![]()
Also ich nehm im Betrieb immerm um die festsitzenden Schrauben zu lösen( Rost o.Ä.), Rithanol. Ich mein so heist das.
Auf jedenfall ist das so nen Schrauben Kriechöl damit die Schrauben sich leichtert raus drehen lassen. Bis jetzt klappt das ganz gut.
