Hmmm.... also hatte das bisher immer nur so das da ein wenig Luft war, nicht viel aber ein wenig...
Hier auch mal ein aktuelles vom Heck
Sag doch mal welche Schraube genau du brauchst.
Wegen deiner Festigkeitsfrage sollte dir das hier weiter helfen Klickt it
Ist nix mit Scheinwerferreingehämmert ![]()
Das ist noch so ein wenig Platz, ist aber uach ein wenig dünneres Blech als die Motorhaube an der Stelle selber hat.
Weil die was verstecken soll und dafür innen etwas leer wird, soll den Kofferraum cleaner wirken lassen
Aber wird sieht man ja alles wenn ich es dann gemacht habe.
Dann bin ich mal auf Dienstag gespannt ![]()
Jop dürfte der kleine Passformschlacuh sein, kostet glaub ich 25 Euro bei Opel. Wenn es schon Tropfen würde beim stehen wäre der ganz hinüber. Aber sobald du das Auto anmachst drückt die Pumpe das Benzin und es läuft raus.
Sofort machen lassen vorher gar nicht mehr mit fahren! Das ist sehr gefährlich!
Naja der Aufkleber wird wohl auch nicht länger als die 2 Monate bis Saisonende dran bleiben und Felgen sollen auch anderen weichen ![]()
Nö tiefer ist er noch immer nicht
Mal schaun denke das wird auhc erst was beim Umbau werden, mal schaun. Sind ja nur noch 2 Monate ![]()
War auch überrascht wie die Bilder wirken, waren ja eigentlich nur mal neben bei schnell gemacht.
So mal eben schnell Bilder gemacht wo er wieder ganz ist
Ne das forum musste doch resetet werden
Infomail nicht gelesen ![]()
Aber hiernoch das Bild was du wolltest, aber inzwischen alles wieder in Ordnung ![]()
Bleibt der Teppich drinnen? Oder kommt das nen schönerer rein ![]()
So was in die Richtung hab ich mit der Rückbank auch noch vor, also das man die so nachbaut, nur will ich am Ende noch die Form von der Sitzbank behalten.
Bin gespannt wie das wirkt wenn das Stangengeflecht drinnen ist.
