Total Geil der Typ.
http://www.cartoonland.de/archiv/korperbeherrschung/
Beiträge von Kingpin
dann verstehe ich aber nicht warum die nicht passen???????
Hallo. Ich habe bei meinem Umbau von 1,3S auf 2,0L 16v den Originalen HBZ und BKV gelassen. Der reicht vollkommen aus und das Padel steht auch wie soll.
Hi! Kann das sein da du die Welle etwas reingedrückt hast??? Ist mir auch passiert!!!
Kann dir aber im vorraus schonmal sagen das ,das tacho vom Astra nicht mehr richtig passen wird.
Ich selber habe das Digi Tacho drin.
http://kadett-forum.de/user_bi…lder/0610_userid_3751.jpg
http://kadett-forum.de/user_bi…lder/0644_userid_3751.jpg
http://kadett-forum.de/user_bi…lder/0663_userid_3751.jpg
Vieleicht helfen dir die Bilder weiter. -
Hallo. Habe ein kleines Problem. Habe Domstreben für den Kadett bestellt. Die untere passt obtimal nur die obere ist zu kurz. Die Streben sind von Sandtler. Meine Frage liegen die Dome vom GTE enger zusammen als beim 1,3S???
Hi. Erstmal danke für die Briefe! Aber habe ein kleines Problem. Entweder waren die Briefe zu hell oder zu dunkel! Meine Frage. Könntet ihr die Briefe vorher Kopieren und dabei die hellig bzw dunkelheit einstellen oder Scannen und als Email schicken?
Schonmla danke für die Mühe.
Fax: 02464/1795
Email: kingpinmemic@freenet.deMFG Kingpin
Hi! Der originale Kühlwasserbehälter vom Kadett D 1,3S hat nur zwei Anschlüsse. Der 2Liter (16V) Motor
hat aber noch einen Rücklauf dazu. Das heist entweder du nimmst den vom GTE oder du baust dir ein T-Stück und schlieste beide vom Rücklauf am Behälter an. -
Hallo! Habe mir gerade mal alles durchgelesen.
Also mein umbau ist so abgegangen.
Die Domlager müssen vom D Kadett sein, ansonsten Federbeine mit Koni Dämpfern und Eibach Federn vom Kadett E Gsi 16V paßt wunderbar.
Hinterachse würde ich vom Astra 2Liter 16V(Kombi) nehmen mit den Dämpfern vom E und Federn vom D.
Die Benzinleitungen und Pumpe können bleiben. Mein 2L 16v Läuft mit denen vom 1,3S.
Bremsleitungen kannste auch lassen wenn die noch ganz sind.
Bremskraftverstärker auch drin lassen der reicht vollkommen.
Ölkühler würde ich einbauen kann nie schaden!
Wenn du nen Kat verbauen willst muß die schaltung nach innen gelegt werden. Kann ich dir bilder schicken.
Für den Kühler müssen nur die originalen halter abgetrennt, gekürzt und am Luftleitblech angeschweißt werden.
Weiß jetzt nicht genau ob man das bei nem 8V machen muß aber ich mußte den Druckausgleich´s behälter wechseln weil der originale kein rücklauf hatte.
Mit dem Tank mußt du mal gucken meiner ist vom GTE.
Und den Stabi vorne habe ich auch aus dem E Gsi16v weil der um einiges dicker ist als die Serie.
Wenn du bilder brauchst schick mir deine Email adresse.
Ach ja und ich habe noch das original Tacho mit 87508km und die Federbeine vom GTE. -
hallo. kann mir mal bitte jemand sagen wo ich für meinen kadett d eine 63,5 komplett anlage bekomme?
schonmal danke im vorraus. gruß Kingpin -
hallo. wäre es möglich das mir jemand ne kopie vom brief mit eingetragenem c20xe motor schicken kann??? wäre sehr dankbar dadrüber.MFG Kingpin
