Beiträge von willi
    will grad das o-lenkrad rausnehmen.
    schraube weg, lenkrad bewegt sich keinen milimeter...
    gibts noch nen trick? ich will nix kaputt machen...
    danke vorab
    die hutablage im e-kadett ist bekanntermaßen in punkto stabilität ein witz. die beiden plastikhalterungen rechts und links tragen gerade so das gewicht der ablage, aber auch die biegt mit der zeit in der mitte durch.
    ein paar lautsprecher drauf..und das wars dann.
    so bei mir geschehen. erst wollt ich mir eine neue beschaffen, aber ich dachte mir, dann ändert sich am problem nix.
    also bin ichheut durch den baumarkt und habe folgende teile besort:
    alustange 1 cm durchmesser
    alu u-profil, allerdings eckig, 2 cm hoch
    ein paar schrauben + muttern
    ergebnis siehe bild... würde gerne mehrere bilder einstellen, geht aber wohl nicht.... denn von oben sitzt das teil 100% perfekt. man sieht nur die 4 muttern, m,it denen ich das profil gegen das brett geschraubt habe.
    die stange habe ich ihrerseits mit 2 schrauben gegen das profil geschraubt
    sieht von unten übel aus und ist für vollblut-fans sicher nix, aber für solche wie mich, bei denen es egal ist, wie es im kofferraum und unter der ablage aussieht perfekt !
    die stange rastet genau ein, und das profil gibt dem ganzen wahnsinns-stabiltät.
    dauert je nach geschick 30-60 minuten...wertkzeugbedarf:
    akkuschrauber, metallbohrer, metallsäge, schraubenzieher, gabelschlüssel
    warum an den scharnieren? auf der seite sitzt sie richtig. der spalt geht auf nach hinten, richtung türgriff.
    so als würde die tür nicht richtig gerschlossen sein
    auch wieder falsche rubrik, sorry. ist ein e-kadett
