Mal so nebenbei, ich wollte Felgen der Dimension 7,00 × 15 ET35 mit 205/45 vorne und 215/45 hinten mit einem -40mm Fahrwerk montieren. Hinten sind die Radläufe um ca 1 cm gezogen und die Kanten umgelegt, reicht das? Und passen die Räder vorne ohne zu bördeln?
Wie siehts mit eintragen aus?
Beiträge von Ronner51
Der vom CC passt nur bis hinter die Vodersitze, der Fussraum hinten ist anders.
Ich hab mir den über PS-Autoteile anfertigen lassen, einfach bei der Bestellung extra die Bemerkung für Cabrio machen. Passt bei mir perfekt, ist von Vorwerk und hat mit Kunstledereinfassung auch ne Stange Geld gekostet...
SCHRIFT, LIFE, BLAU, SILBER, TUERKIS - 90406785 - 12,58€
SCHRIFT, LIFE, BLAU, ROT, SILBER - 90406786 ( Nicht mehr lieferbar!)
SCHRIFT, LIFE, BLAU, GRAU, ROT - 90406787 - 12,58€
Einfach die GM Nummer bei http://opel-classicparts.com reinkopieren und bestellen ;).
Original von Deadmen
Das sind doch schon mal ansagen mi den ich was anfangen kann....Würde der http://www.risse-motorsport.de…or_tuning/ohc/index.shtml
bei mir passen?????
Und was bringt nur ein Fächerkrümmer????
Also erstmal!!!!!!
Sollen dann ja noch andere sachen folgen.
Gruß Lars
Du meinst den:
ARTIKEL-NUMMER: N020109
Fächerkrümmer Kadett D / E 1.6 bis 1.8 OHCDer passt bei dir, bringt schätze ich mal bringt so 5% Mehrleistung.
EDIT:
Du musst bei der Bestellung natürlich deine korrekte Motorkennung angeben. -
Das billigste wäre wohl ein Luftfilter, bringt aber eher in hohen Drehzahlen was in niedrigen und mittleren sogar Leistungsverlust...
Das billigste was mir sonst so in den Sinn kommt ist ne Ansaugbrücke die kostet gebraucht ca. 300€ und bringt vielleicht 5 PS.
Am billigsten kommst du wirklich mit nem Motorentausch davon, C20NE und C20XE sind ja nicht so teuer.
Tuningteile findest du sonst hier:
http://www.lexmaul.de/mos/
http://www.risse-motorsport.de/index.shtml
http://www.lenk-tuning.com/
http://www.leidinger-tuning.de/Index.html
http://www.gte-motorsport.de/ -
So gut ich habe die doppelten Halter für die manuellen Dämpfer drinnen, also die stärkeren. Da passen die Hydraulikzylinder doch rein, oder? Also ist das Verdeckgestänge von manuell zu automatisch identisch und ich kann ohne Probleme an ein manuelles Gestell die Hydraulikzylinder anbauen.
Und mal so nebenbei ich hab hier noch eine Hydraulikpumpe vom Astra-F liegen, die kann im Ausfall auch von Hand gepumpt werden. Kann ich die einbauen? Und kann man die originale fürn Kadett auch pumpen?
MfG Ronny
Ja ich weiss das hab ich alles gelesen, aber ich hab ne konkretere Frage:
Wie mache ich aus einem manuellen Gestell ein automatisches?
Hallo ich möchte ein manuelles Verdeck zu einem elektro hydraulischen umbauen.
Was gibts da denn füpr Unterschiede und was muss ich machen um ein manuelles Gestell zu einem automatischen zu machen?
MfG Ronner
Kann mir einer sagen was Dralon-Stoff ist? Ich kenne nur dieses Sonnenland, wo ist der Unterschied?
Irgendwie hab ich das alles schonmal gesehen... XD
