Beiträge von Grufi
    ich hab die die in die feder kommen drin,3
    hatte erst supersport, und nun jom, denke ma das marke dabei egal ist da die alle aus dem gleichen material sind.
    nimm die für die feder die bringen meines erachtens mehr(hinten)
    wenn er dir zu hoch ist kannste ihn dementsprechend abschneiden..
    man kann ein lengrad auch ganz leicht ohne abzieher ausbauen...
    lenkradschloss einrasten lassen....
    - mutter auf im lenkrad....
    und erstmal versuchen ob du das lenkrad schon abziehen kannst (mit schmackes und net dran tippen)
    wenns nicht geht, nimm ne lange verlängerung von der großen ratsche...
    setz die auf dem ring an (auf dem normal die lenkrad mutter ist... und hau mim feustling kräftig drauf.. das paarmal um den ring rumklopfen,
    und auf einmal hüpft das lenkrad von alleine ab.. oder du musst abundzu nochma nachziehen...
    schickes teil nozi :)
    gefällt mir jo doch... pass gut drauf auf und mach was gescheites draus.
    Aber ma ne frage nebenbei,
    Was hast mim alten gemacht? verkauft oder?
    ja leck mich.. saubere arbeit... die videos sind auch richtig nett,
    tüv technisch würd mich das nun auch mal interresieren,
    und was der kaddy nun so geht...
    standartmäßig passt net wirklich viel zu 100% entwederSpoiler fürn e oder vom astra f:. andernfalls... lautet eher das motto,...Was nicht passt, wird passend gemacht...
    ne is meines erachtesn eindeutig das antriebswellen gelenk,
    hatte meiner auch mal, das wenn kaputt ist kann sich das ncihtmehr richtig drehen wenn das gelenk abgeknickt ist, und dann reist es dir alles umher,
    hatte ich leztes jahr auch, würd ich schleunigst machen, da das auf einmal auf gerader wenn du etwas schneller fährst auch kommt, und dann fliegste schnell von der straße ab...
    jop, und zinnen sollte man können, andernfalls hats keinen taug da sich das zin entweder von alleine nach ner zeit löst, oder man es selbst wieder abzeihen kann.
    da muss die temperatur passen, und mit der zinnpaste vorher gründlich gereinigt werden.
    spachteln wirste eh müssen, da du das mit sicherheit nicht so sauber hinbekommst...
