jo ne is klar, aber egal, vielleicht bin aich da auch nur etwas verplant ![]()
Beiträge von Grufi
tag,
also wir setzen sehr viel auf CFC folien. warum? sie sind zugeschnitten und passgenau. Evtl auch gewölpt falls die scheibe eine wölbung hat. Ist zwar jedoch etwas teurer die folie aber ist wenigstens was gescheites.
naja tricks, du mischt dir einfach eine seifenlauge zusammen. dann bzw sollte man sowieso zu 2. sein. dann nimmt der eine 2 ecken, der andere zieht die schutzfolie langsam ab, wärend der andere reichlich die folie mit lauge besprüht. soll ruhig tropfen. (finger auch nass amchen wegen kleben) .
Vorher alle mal scheiben innen und aussen sauber machen. fenster reichlich mit lauge besprühen das richtig was drauf ist.
die folie ans fenster legen. FOlie kannst solange noch rumschieben wie lauge drunter ist. wenn sie richtig sitzt, fängst du an mit dem rakel von innen nach ausen sauber die lauge rauszurackeln.
klappt wunderbar.
cu
guten tag und hertzlich willkommen on board
wieder eine aus meiner umgebung..*g*naja nen sportgetriebe, du kannst dir nen F16 Getriebe reinhängen, das ist anders übersetzt. Das bringt ein wenig was, denn die die im kaddy sind sind spargetriebe. nen F16 wirste bei einem astra finden
willkommen auch von mir.
feiner kaddy jo doch
der motor ist echt spitze
hach da habich ja noch viel vor mir
nein musst nicht, je stärker die lima ist desto schneller wird deine batterie wieder geladen. da sie ja mehr saft gibt.
ne schon klar, bei uns klebense nur immer die 12 nach oben egal wie wo und wann.. es ist immer die 12 oben deshalb hab ich nur gemeint
tag, ich weiß leider nicht auf welchem ihrgendwo an der grenze zu frankreich da muss ihrgendwo einer rumsein. frag mich nur nicht wo
und wieviel amps die genau bringt ka ich kann mal nachfragen. Jedoch ist sie stärker das weiß ich, und ob sie stärker als die vom 16v ist ka kann aber leicht sein, zumindest die vom 1.7 D die mein freund hatte...
aber wie gesagt ich frag ma was die an amps bringt
die cm die du meinst, nehme an es geht grad um die heckschürze.
wie ich reiegr kenne so wars beim b Corsa, muss man den unteren teil der originalen wegschneiden, und dann den heckdefussor draufkleben. so wars beim b corsa. denke mal die meinten das selbe bei dir auch. halt sie einfach an die originale mal rann dann siehst dus ja. Wenns sowas ist wie ich meine dann bleibt nen teil und zwar der obere mit der kennzeichenbeleuchtung stehen und dem halter.
zwecks eintragen sind es einzelabnahmen da nur nen teile bzw materialgutachten vorliegt. sollte jedoch keine probleme geben. was es kostet ka.. tüv anfragen und gutachten gleich mitnehmen
nunja, das leichte zerkratzen wie ich das nuns ehe soltle nichts amchen. jedoch ist der stempel falsch drauf normal ist der strich auf 12 uhr und man kann alles genau lesen
aber da soltle es keine probs geben
tag,
kannst dir eine vom kadett E Diesel reinbauen.. die vom diesel sind leistungsstärker und pumpen deine batterie schneller voll.
mein freund hat erst einen aufn schrotti gebracht.. oben im schwaben land
