da fehlt nen teil wie ich das sehe.. einmal wär normal der filter noch danebenliegend.. und die platte die an den unterboden geschraubt wird ist net da.. ![]()
Beiträge von Grufi
Naja um ihn nur das erste mal zur starten, wenn du eh nichtmal weißt ob er läuft, brauchste nicht gleich nen zahnriemen machen..
check das mim öl und wasser...
kannst ihn auch ohne sprit mal kurz orgeln, so das der öldruck schonmal vorhanden ist und nicht gleich nach den jahren ohne anspringt.und dann dreh schlüssel um. dann siehste erstmal ob der überhaupt noch rennt...
lol wo dus grad sagst.
bei mir fehlen auch die ca letzten 14 tage.. alle futsch
serienschalldämpfer können nicht zusammenfallen, da is nix drin was verstopfen kann.
Wenn was den auspuff dicht macht, ist es der kat der sich aufgelöst hat.
Aber da sollte er selbst im stand noch laufen... -
glaube klemme 30 mit 86 oder so wars überbrücken.
aber das mim relais und kurbelwellensensor hatte ich auch schon, das die beide hinüber sind.
Aber so richtig abgesoffen ist er nicht?
schonmal ne kerze rausgedreht? FUnke überhaupt vorhanden.
Sprit is ja nämlich das eine, aber one funken is das blöd. Noch dazu wenn ständig nur eingespritzt wird und nicht gezündet.. Mag der motor auch nicht so wirklich.Könnt ja mal versuchen das auto anzuschleppen und versuchen dann ihn anzubekommen ( 2. gang rein, zündung an..kupplung treten und anschleppen.. und dann kupplung loslassen) Wenn er dann anspringt und hinten anfangs raucht, isser die übelst abgesoffen.
check mal ob er am ansaug falschluft zieht.. schonmal beim laufenden motor mit bremsenreiniger überall eingehaucht?
und check mal das drossel potti.. möglich das dies einen weg hat, was mal passieren kann.
temp fühler haste ja schon getauscht wie ich gelesen hatte.
masseverbindungen wär zwar ne möglichkeit aber würd ich mal ausschließen, da sich der motor auch über die batterie etwas holen könnte..
da w+ürd ich eher bei nem audio/video forum nachfragen. WIrste denke ne breitere masse treffen.
ich selbst hab nen hirschmann. nur das der keine HDD hat...und nicht streamen kann, bzw hab ichs noch net ausprobiert.
Aber richtig gute alleskönner sind oft teuer, aber denke bis 500 gibts da sicher feine dinge.
und check mal deine ladekontrolle.. also das einzelne kabel das von der lima weggeht.
hatte bei meinem corsa das problem, das bei mir das kabel abgerissen war. somit merkte ich ewich nciht das die lima zwar geht aber nichtmehr lädt. Lampe war auch aus. NUr da meine batterie so mächtig ist, merkte ich das erst zu spät.
jo greg, gewisse teile leider schon
ah nun versteh ich. Hmm aber da is mir imo auch nichts bekannt. selbst andere automarken haben da immer diese stifte.
