Beiträge von Grufi
    Moin,
    und zwar hab ichn 2.0 8V eingebaut.. wurde erst neu eingebaut auch kühlleitungen.. nun hab ich aber das problem, wenn der motor läuft baut sich im kühlsystem nen starker druck auf und wenn ich den deckel des behälters aufmache zischt es natürlich raus.. die schläuche sind auch imens unter druck.
    Kann es sein das ich vor und rücklauf unter der ansaugbrücke wos in den motor geht vertauscht habe?
    das thermostat ist Neu an dem kanns kaum liegen...
    cu
    naja hab im koferaum heckblech das massekbel richtig angesteckt...dann lief dir pumpe...und wegen checkcontrol, das geht nur ent weils nen wackler hat :D
    zum verrückt werden, aber nun weiß ich es und alles passt :)
    brauch ich nur noch nen anderes hosenrohr und dann kann ich auspuffanlage komplett fertig machen .... :)
    *buddel*
    also heute kam per post der neue lima baum (gleiche motortronic wie der rest).. eingebaut und ementsprechen angepinnt wies gehört...
    fazit daraus war, MKL leuchtet nun..Blinker bzw warnblinker geht wieder...
    Checkcontrol ging geht zwar imo nimmer ka warum aber das nicht so wild...
    Ob motor antuckert ka muss erst sprit nachfüllen, beim anlassen zündet er alle mal, denn er pfeifte am krümmer vorne flammen raus...
    ABer, die Pumpe lüppt als einziges nicht..warum? bzw an was könnte das liegen? Läuft die nur wenn zündung allgemein an ist, doer wenn ich motor anwerfen will?
    cu
    jop, cali mtor passt nicht.. der ist ganz anders angeordnet.. da steht der motor vorne zur scheibe raus:. beim astra doer anderen modellen die passen, da ist der motor neben dem ganzen zeugs :)
    aso na dann, das dann schlecht.. also kannste den bauernfänger ja weg machen, wende eh kaum was ziehen kannst.
    aber bin ma gespannt was ihr aus dem audo macht :)
