Beiträge von Moosy
    Hallo Leute
    helft mir weiter wir Ihr wisst bau ich ja Hinten auf Scheibenbremse um.
    Jetzt die frage tauschen tu ich folgendes:
    Komplette Hintere Achse Incl Sättel Scheiben und Stabis+Vorderes stabi vom 16V + Bremskraftverstärker+HBZ+Druckminderer ohne ABS!
    Jetzt die frage Motor bleibt vorerst der C20NE!!!
    Kann bzw darf ich dann vom Gesetz her das Supersport Fahrwerk drinnen lassen fürn TÜV oder muß ich da ein 16V Fahrwerk verbauen oder gewindefahrwerk?
    weil das Supersportfahrwerk ist ein 40/40 fahrwerk bis 85KW und ich hab ja den Motor noch drinnen!!
    Danke euch schon mal im Vorraus
    Liebe Grüße Alex
    Hey Opelix
    Dürft ihr das in BRD?Mein Kollege hat auch umgerüstet und da hieß es dann wenn ABS Serie bei dem autp ist muß es sein aslo quasi wenn es brief steht muß es auch haben!
    Wie gesagt war bei meinem Kollege so :-)) Nur so zur Info!
    Der TÜV hat nur gesagt was im Brief steht bzw das auto serie hat muß drinnen sein und da dachte ich wenn du sagst du hast ABS gehabt das du sicher wieder auf ABS bauen mußt :-))
    Aber wie gesagt kann mich da auch täuschen.
    Und ja stimmt nimmst ne schnur geht am einfachsten :-))
    Grüße und viel erfolg Alex
    Hallo Leute
    Folgendes was heißt das im Klartext?
    - abgasemission nach 70/220/EWG
    - geräuschemission nach 70/157/EWG
    - höchstgeschwindigkeit nach ECE-Regelung Nr. 68
    - Festigkeitsgutachten etc
    sind in DE ab 01.01.2010 keine motoren mehr per 21er eintragbar ausser er war serie im Modell verbaut.
    Für mich heißt das Keinen C20XE mehr im Cabrio oder wie?:-( :( :(
    Ehrlich die EU bringt nur auflagen sonst nix!!!!!!!!!!
    Achja und noch Teuro!!!!!!
    Grüße Alex
    super Danke schon mal für dein bild!
    Sehr schönes Cabrio!!!!
    Gruß Alex
    PS: ähmm Icetube noch ne frage woher hast die 30er Federn?
    Wie siehts mit TÜV aus weil kenn da nur 35er Federn?
    Hey Leute
    Meine Felgen sind heute gekommen jetzt wollt ich fragen ob mir jemand sagen kann was ich ca. ziehen bzw Bördeln muß?
    Fahrwerk ist ein 40/40 Felge PLW 7,5X17 ET38
    Wenn ihr habt wollte ich auh mal ein paar Pics von quasi Serien Radlauf Hinten und Runden Radlauf Hinten!
    Wollte eigentlich den Quasi Klassischen Radlauf behalten finde den einfach gut aber vielleicht schauen Runde auch gut aus bei den Felgen.
    Danke euch schon mal für die Hilfe
    Grüße moosy
    da hast recht Träumen ist schön finde nur urgut das er sich dann gleich so künstlich aufregt lol!
    ist ja gleich einleuchtend wenn er sagt er hat ne ram dann kann er ja nicht gleichzeitig nen turbo fahren entweder oder!
    den einzigen C20XE Kadett den ich kenne wo power hat ist einer der fährt Einzeldrossel hat 266PS und ist von Böhm Motorsport.Kadett Cabrio 16V einzeldrossel!
    Und denke mal das hier alles ausgeschöpft worden ist oder?
    Und denke mal das der sicher kein geld hat um 300PS zu zahlen geschweige benzin!Und das zweite was so komisch ist ist ja die genauen 300PS geiler tuner der genau mal auf ne runde zahl tunet GRINS!!
    Naja träumen in jungen jahren ist schon ok!!!!!!!!!!!!!
    Grüße Alex
    genau 13cm von unten nach oben ist die tür nach innen geknickt.probier mal es der Türpappe anzupassen.also so in etwa meine ich das mit dem knich seitenansicht!!
    denke verständlich jetzt oder?
    Gruß Alex
    Hallo Leute
    frage an Euch:
    Die tür am cabrio hat ja unterhalb einen Knick oder?Also sprich wenn das gebaute doorboard gerade ist hast unten einen freiraum dann das ist ja schlecht!
    Hat jemand ne idee bzw einen trick wie ich diesen knick machen soll?
    Dachte ich mach einen rahmen und lass den nach oben offen halte es hin quasi verlauf des knicks und zeichne ihn an dann schneid ich den rahmen nach oben ab und setz den oberen teil drann kleb den an den unteren teil und dann müßte das mit dem knick passen oder?
    Gruß Alex
    Fabian?
    hätte eine Orginal Gutachten von SFJ rumliegen für den ganzen Bausatz von SFJ! quasi sprich MS-Design mein bruder hatte das Oben das Gutachten war SFJ aber auf allen teile Stand MS-Design (Bei mir in der nähe in Österreich)
    Grüße Alex
