Beiträge von Moosy
Genau er hat recht!
also hab auch ein ramindukter von lexmaul kanäle poliert offener luftfilter (einzige teil das nicht eingetragen ist)
und gruppe n endschalldämpfer duplex und halt jeweils 2 zylinder auf einem seperaten rohr!Gruß alex
also hab zündkabel getauscht luftmengenmesser getauscht und zündspule und zündverteiler!
Jetzt frag ich mirch wies aussieht wenn ein schlauch ein riss hat und bischen benzin verliert!
Und zwar hinter den einspritzventilen rechts sind zwei kleine gummischläuche und der hintere hat vermutlich ein riss da da benzin rauskommt!
Kann es sein das er deswegen keinen druck mehr aufbaut?
Halt wenn man höher dreht gehts wieder aber benzin spritzt trotzdem raus?Alex
Danke euch einmal für die kritik bzw lob!
Ja ich weiß das die selten sind meiner ist tip top zustand!
Baujahr 87 hätte noch ein doorboard aber das kennen glaub ich die meisten!
Hab einen roten cabrio geschlachtet und alle teile ausgebaut!
Also wenn ich jemandem helfen kann mit teilen die ich nicht selber brauche melden!ps:nächste woche gehts fast in die endphase mit den doorboards wenn hoffe ich mal die ringe daher kommen!
Und ja ich hab den stoff runtergerissen und schicht GFK!
Und halt das Loch für die Fensterkurbel zugemacht so das es aussieht das nie eine Kurbel da war! -
Ich hätte ne Anleitung wenn benötigt wird!
Mfg Alex
Ps: is von nem Kollegen von mir:
Ja ich hsab in mein E-Kadett ein Amaturenbrett vom F-Astra eingebaut.
Du must das alte mal raus nähmen.Weißt Du wo es überall angeschraubt ist?
Du brauchst nichts schneiden beim F-Brett.Du mußt Dir die seitlichen Halterungen selber machen mit einem Blechstreifen Die untere Halterung wo dasSchaltgestenge rein geht nimmst mit vom F-Astra ist dort geschraubt.Entweder schraubst Du es im Kadett oder Du schweist es Rein.Die Schrauben was raus gehen zum Wischergestänge mußt Du neu bohren und innen die Dämm Matte zurück schneiden und das Spritzwandblech ein bischen zusammen klopfen.aber vorsichtig an aussen anschrauben sonst reissen die Schrauben aus.Der Bügel was ober der Lenksäule ist wo das originale Amaturenbrett angeschraubt ist mußt Du weg schneiden.Die A-Säulenverkleidung vom Astra nimmst Du mit rüber und klebst Du´über die originalle vom Kadett darüber dann ist der Spalt zu.Die Lenksäulen abdeckung mußt Du dir zu scheiden und zuschleifen ist eine spielerei Arbeit(aber Du must die vom Astra nehmen).Die Mittelkonsole must Du dan selbst bestimmen wie Du die machst.Schneiden wie ich und mit der Kadett konsole verbinden.Kabelbaum hab ich vom Kadett gelassen und hab die kabel zusammen gelötet.Lüftung wäre am besten das Du dir die ausziebaren Aluschläuche vom Forstinger kauft die bei den altten vergasser Auto zum Krümmer gegangen sind und sie mit den Kadett originallen Lüftungsschläuche zusammen klebst(ist spielerei Arbeit,ich habs nicht gemacht da es ein reines Sommer Auto ist)Wenn Du noch fragen hast melde Dich wieder.Helfe soweit ich es kann Viel Spaß und alles gute beim Umbau.
