ZitatAlles anzeigenOriginal von gteschmiede
Die beiden Rahmen haben 368,00 Euro gekostet!
Schnäppchen... ![]()
Was hat der Keder gekostet?
Dann werden sie die "bissigen" Scheinwerfer wohl auch entschärfen, was ziemlich Schade wäre...
ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadettc25xe
Du fährst auch F20.
Beim F25 sieht das ein wenig anderst aus!!
hättest mal auch schreiben sollen warum es Probleme mit der Pumpe in Verbindung mit F25 Getriebe gibt...
Die 6Zylinder Getriebe sind 2,5cm breiter als die von 4 Zylinder, so das der Motor 2,5cm mehr in Richtung Beifahrerseite geht und die Pumpe gegen den Träger vom Motorhalter stößt...
Was sind das denn für Riesenspiegel ? ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von LAGER Tuning
@ Combodiesel: Jau da sollen 195/40 drauf ich muß die felgen aber erst noch lacken lassen die gehen mit der Karosse mit ich hoffe das die Felgen mit Reifen besser wirken.
Ich hoffe doch in schwarz, oder?
Sieht doch Gut aus mit den Felgen...
da noch 195/40er rauf und dann passt das schon... ![]()
kenne diese Problematik... ![]()
Am Motorkabelbaum ist noch ein Stecker mit einem schwarzen Kabel (Kl.15, Zündschloß)...
liegt Original in der Nähe vom BKV, vielleicht habt Ihr das vergessen?!
Ansonsten, was war der C25XE denn für ein Bj. ?
Habe nichts gegen alte Felgen, ganz im Gegenteil
aber ATS Cup sind einfach zum :kotz:
ZitatAlles anzeigenOriginal von kadettlimo1980
das sieht richtig schick aus mit den ats felgen..
Ist dieser Beitrag von 1991...
:ahhhh:
