ohje jetz hat der ah noch wurftag ![]()
wünsch dir trotzdem :birthday:
gruß fux
gruß fux
ist nen schickes ding manu ![]()
nin auch schon am überlegen wegen der 125er weiß es aber noch net genau ob ich mir noch sowas hol oder ob ich meinen 50er roller mach ![]()
wegen dem aufkleber wegmachen, es gibt so radiergummiaufsätze für die bohrmaschine damit gehen die aufkleber immer sehr gut weg, oder halt mitm heißluftfön warm machen aber da ist die gefahr immer groß, daß es dir den lack hochzieht wenn du zulange drauf bleibst
gruß fux
:birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday
hirschi wünsche dir alles gute zu deinem geburtstag und lass dich reich beschenken und
des übliche bla bla halt ![]()
an alle anderen natürlich auch :birthday
gruß fux
also ich fahre einen vactra b mit den 1,6 16v motor drin und ich muss sagen das ich sehr zufrieden bin mit dem motor, meiner hate jetz knaßß 200tkm drauf und das einzige was an dem auto unplanmäßig kaputt war, war das der krümmer gerissen ist, was ein häufiger fehler sein soll dei den ecotec motoren.
sonst kann ich dir eigentlich nichts negatives sagen, außer vielleicht noch das bei den motoren alle 60tkm der zahnriemen mit rollen gewechselt werden sollte.
gruß fux
geh doch ma auf einen reifenrechner da kannst dann versuchen welche reifen größe du fahren darfst die in der zulässigen tolleranz sind
gruß fux
meine meinung ist, die ziehen des noch weng raus um die kohle von der abwrackprämie noch mitzunehmen und dann wenn der automarkt ganz einbricht stoßen sie es ab
gruß fux
wie viele ja wissen fahre ich im sommer einen b6 2,0 benziner mit 96kw
nun hab ich das große problem das der motor spinnt.
ich war jetz schon in 2 werkstätten doch keiner weiß was genau kaputt ist,
der motor läuft im stand total unruhig der wackelt wie blöde
wenn man das steuergerät ausliest kommt als fehlermeldung:
p1340 kurbel-nockenwellenpositionssensor
es wurden schon überprüft:
GFS/ geführte funktion
steuergerätfür elektronische einspritzung getauscht
elektrische anlage geprüft
hallgeber aus und eingebaut
ot-geber aus und eingebaut
zylinderkopfdeckel ein und ausgebaut
steuerzeiten überprüft
ot punkte ausgemessen
doch alles hat nichts gebracht
weiß einer von euch einen rat was es sein könnte???
das komische ist je höher die drehzahl wird umso ruhiger wird der lauf des motors
wenn man mit fährt merkt man kaum einen unterschied
nur im stand ist es so extrem, das die ganze karosserie wackelt
bei dem auto ist vor nicht mal 8tkm ein neuer motor eingebaut worden
jetz vermutet die 2te werkstatt das da eine falsche nockenwelle eingebaut werden sein könnte, weil es bei meinem motor wohl 2 verschiede geben soll was er gesagt hat
es soll welche geben die elektronisch verstellbar sind und welche die es nicht sind, wennich ihn richtig verstanden habe, ich habe die drin die es nicht sind.
er meint das wenn die falsche welle drin ist und die sich mit der zeit verdreht hat das deswegen der fehler kommt.
kann das sein???
ich hoffe ihr wisst rat für mich bin langsam echt verzweifelt
gruß fux
der wird dann ja denke ich im serviceheft stehen, weil das auto ist aus 2ter hand da könnte es schon gemacht sein, ich werd es ihm auf alle fälle sagen.
danke für die hinweiße
gruß fux
gut zu wissen, wird das ganze auf kulanz gemacht???
oder muss man da was bezahlen???
gruß fux
des hört sich schon mal ganz gut an ich werde es so weiter geben ![]()
wer sonst noch was weiß egal ob positiv oder negativ immer har damit ![]()
gruß fux
