ja das ist einoriginaler 16v den ich für meinen umbau habe weil die karosserie total im arsch ist.
mfg fux
mfg fux
also bei dem wo ich hab ist zu 2: 0039 zu 3: 7730032 und zulassung ist sep.1988
fahrzeug-ident.Nr. wol000043j2799516
du meinst den höherlegungssatz für die hinterachse oder??? was ist denn dein problem??? bei mir ging des ohne probleme
ich werde im mai 25 damit liege ich wohl knapp übern durchschnitt oder ![]()
dann werde ich das doch gleich mal versuchen wenn ich meine ölwanne mache und den auspuff eh losmachen muss. bin mal gespannt ob es was bringt bezweifel es zwar aber na ja. danke für die antworten
cu fux
hi ich habe einen fächerkrümmer vom kadett 1,3 jetzt meine frage passt der an den 1,6er ???
mfg fux
hi
du solltest auf jeden fall faser spachtel nehmen und ind die spachtel ein fasermatte einlegen damit müsste es halten wichtig ist das du beides sehr gut anschleifst und in den spalt erst faserspachtel tust und über den spalt auf beiden seiten überlappend eine fasermatte einlegst dann mit normalen spachtel spoachteln, am besten dann spritzspachtel und dann füllern usw.
hoffe ich habe es dir einigermaßen erklärt das du eißt was ich meine
cu fux
frohes neues und n knitterfreies jahr euch allen und macht was schönes aus euren autos sofern sie es noch net sind.
cu fux
was ich auch net schlecht finde ist " hey baby, ich brauch zwar net lang, aber dafür bin ich auch net besonders gut" ist bloß scheiße wenn sie dann sagen du hast recht ![]()
cu fux
habe dir die anleitung per email gechickt
