hi!
ich glaub ich gucke nicht recht kann das sein das du meine alte heckklappe drauf hast?is innen ein e rekord türverriegelung eingebaut zum öffnen...habe sie mal vor jahren
bei ebay vertickt...war damals verdammt viel arbeit...
Beiträge von grey
nehme für "innereien" ablagerungen an kolben und so backofenspräy eine nacht einwirken lassen und dann abwischen....evtl wiederholen
past aber eingetragen bekommst das nicht .geht um achslasten und so.hatte sowas ne zeitlang 40 mm federn ging aber damit mehr runter...und war zu weich irgendwie...
hallo zusammen !
habe gerade von 1.3 i auf c20ne umgebaut nur irgendwie habe ich 2 kabel zuviel!? ?(also motor läuft.aber im bereich der lima habe ich 2 kabel über...ein blau grünes und ein blau gelbes wo gehören die hin?gruss aus mg
pascal -
nur was ist ve?
mir ist heute ein 1.7er e kadett caravan zugelaufen.soll als blechteile spender für meinen caravan herhalten.da ich ihn öfters bewegen muss in der halle wäre es toll wenn er fahrbar wäre. er hat luft in der dieselleitung der vorbesitzer hat in leer gefahren.
wie bekomme ich sie raus ? schlauch abziehen und was orgeln brachte nichts an diesel nach vorne...meine rep. bücher sind nur für benziner...
gruss aus mg
p
so der umbau von meinem winterauto ist fast fertig c20ne
aus astra in e kadett caravan.
was mir noch fehlt ist schlauch vom wärmetauschernach oben,drosselklappe zum kühlwasserbehälter und an dem starren schlauch direkt am motor is noch ein anschluss...?
hat einer fotos von motorrückseite und teilenummern?
um rasche hilfe wäre ich dankbar....gruss grey
ohne wasser läufts niet
da war ich schon.. weg!
dafür steht beim hank in roermondt ein V6 vectra b mit kompletter technik.... grübel
probier nächste woche einen vom omega a.
werde ich machen nur gsi stehen kaum rum auf dem schrott .geht nicht jeder c20ne?sprich omega a,calibra,ascona c,vectra a usw...?
:(hallo zusammen.
wollte meinem winterauto mal was gutes gönnen.sprich von 1,3 auf 2 liter hubraum.so motor hängt drin .bremsen und federbeine vom gsi,auspuff auch.der motor ist ein c20ne den ich irgendwann mal gekauft habe mit kabelbaum motor/steuergerät.nun stelle ich fest das einige kabelverbindungen nicht passen.
zum beispiel finde ich keinen anschluss für den luftmengen messer(der war beim motor nicht bei hatte aber noch einen.mein messer hat 5 pole und die hat kein stecker.lambda passte aber sonst...
auf dem steuergerät steht 0261 200 538 und 90354094.
wo ist motor und steuergerät her?
was mache ich nun?
zum schrott und nen alten/normalen kabelbaum holen?
geht doch auch vom omega a c 20 ne oder da stehen recht viele von rum...danke im vorraus!
grey
