Sieht fein aus:) ... Ist der kopf auch bearbeitet?
Var deiner kadett nicht einmal in der Flash mit einer 1,3 mit Weber???...
Mfg...
Mfg...
Leiterwagen
Habe nur 3 tattoos(NOCH!), rücken + rechten arm...
ZitatAlles anzeigenOriginal von MacFrog
komisch , als ich meinen alten 1.4er auf c18nz umgebaut hab , hab ich auch den Stabi vom Gsi genommen und der passte so rein.....
Der ganz groesse(21mm) von 16V passt nicht ohne modifizierung!...
ZitatAlles anzeigenOriginal von Gisinog
is ja hart, und wie haben das dann die leute gemacht die von 1.4/1.6er auf 16v umgebaut haben? die müssen ja auch den 16v stabi nehmen zwecks tüv, wenn ich jetzt lese das der ja garnicht passt.. hmm
Die 2 büglen muss man die locher etwas "oval" machen und inbuss-schrauben nehmen(nicht so grosser kopf)... So habe ich es gemacht
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mick
Hallo zusammen,
ich muss das Thema nochmal rauskramen. Mein Problem ist ebenfalls, daß die Wasserpumpe bei meinem C20ne nicht raus will.
Ich habe heute alles demontiert...die 3Schrauben, die die Wasserpumpe festhalten gelöst und...nichts tut sich!
Es läuft zwar ein wenig Wasser an den Rändern der Wasserpumpe raus, aber das Ding bekomme ich einfach nicht rausgezogen.
Muss die Wapu erst nach links oder rechts gedreht werden, ehe man die rausnehmen kann?Oder gibt es da nen anderen Trick?
Da der Motor ja eingebaut ist habe ich leider auch nicht viel Platz...
Gruss Mick
Habe das problem oft gesehen als ich bei Opel gearbeitet habe... Eine grossen hammer(5kg) hadt geholfen;) ... Schlag von beide seiten bis er sich löst. Wergiss nicht das ganz ordenlich zu reinigen. Und gibt das ganze etwas silikon-fett!
Hast du die stange auf der spiegel ganz hoch gebeugt und dann der spigel wieder herrunter drehen, ohne das stange zu drehen!?... So habe ich es gemacht, hatte auch das problem das es zu viel nach unten sei... Der spiegel kriegt einer grössere abstand zu der scheibe auf dieser weise.
Mfg...
Da ich über Weihnachten plane meine Mulde auch zu cleanen bräuchte ich auch so ne Schablone...falls sich jemand schonmal die Mühe gemacht hat eine anzufertigen.
Zumindestens die Maße wären sinnvoll für das Blech. Also Dicke reicht doch 1mm, oder???
Gruss Mick
Finde nich dass 1 mm genug ist! Habe selber einer 1,5 mm rostfrei platte genommen. Und der schablone ist sehr leich zu machen...
Mfg...
