Ups sry!!=)) kp warum der nicht geht...
dann probier mal bei ebay im suchfenster SIOUX einzugeben..dann kommst du automatisch dahin...der shop heisst BOOMTOWN.... :]
ersmal ciao PADDY!=)) :83: :83:
MOIN!!
Also ich bin voll überzeugt von der Marke ( Sioux) , n Kollege von mir (Astra G) hat einen Basskasten und ne Endstufe sowie zwei Kondensatoren davon im Kofferraum=))..Was den bass angeht,da kann ich nur sagen is der Hammer..Übelst viel Druck!! Joar und der klang is auch nicht schlecht..Bzw ganz schönb geilo=))..Hier mal ein LinK---bissel lang =)) aber geht !!
NAJA: schau dir auch die andern artikel von sioux an...mfg Paddy
[ebay][/ebay]
MOIN !!!
Ich würde mir alles von Sioux holen....SCHAU mal bei ebay rein...da gibts die Teile ( BASS + ENDSTUFE )...Also ich bin voll überzeugt davan...=) GRUSS PADDY!!
TACH!!
Also ich würde eine drunter Bauen,dann aber auch schöne seitenschweller und n cup difusor hinten dran... weil sonst wäre er mir persönlich vorne tief , mitte hoch und hinten auch hoch =)) hehe...ist meine meinung!! =)) gruss da lass
ciao paddy
Genau mein Reden ....Schöne Hirschcar Scheinwerfer =))
Zwar n bissel teuer aber geilo=)) GRUSS PADDY
MOIN!! Hatte das Problem auch....hab den Leerlauffsregler ( unter der Drosselklappe) mal sauber gemacht etc...dann den Zündverteiler auch nochmal ausgewischt und die Drehzahl eine Umdrehung höher gestellt,seitdem habe ich problem nicht mehr..Mach dann am betsen die zündkontakte am verteiler auch nochmal sauber...und sprüh n bissel Kontakt spray rauf...All dies hab ich getan...Naja falls du dann immer noch probleme hast ...dann schreib wieder =)) Bis dann
GRUSS PADDY!!
ja die mkl leuchtet dann ab und zu mal auf....fehlercode auslesen...?? kp...kann mann irgendwie machen...aber wie weiss ich nicht ?? ja im warmen zustand geht er dann aus...das hammer nervig...und wenn das der temperstur fühler ist,dann am besten neu oder was?? danke für die schnelle hilfe=)) gruss paddy
hab zündverteiler etc getauscht....problem is immer noch da...sobald er warm wird ...fängt er an zu stottern..geht dann aus...kann es auch der thermofühler oder so sein...wenn ja wo sitzt der...bitte um antwort...danke paddy
HALLO ZUSAMMEN!
Hab folgendes problem...wenn ich meinen 1.6er anschmeisse,(c16nz) läuft er zunächst sehr gut...wenn er dann aber so langsam warm wird, dann fängt er auf einmal an sich zu schütteln...und geht fast aus..kann es daran liegen das er zu wenig gegendruck hat...ich habe nämlich keinen kat drunter..und ne mitteltopf atrappe hab ich auch...es ist eiglich nur der sportauspuff über..=))..naja ...zündkerzen etc ist auch alles neu...standgas ist auch perfekt ( im kalten zustand zumindest..wenn ich es höher drehe und dann mal kurz das pedal antippe ist es viel zu hoch und er regelt nur langsam wieder runter etc........so falls einer mir helfen kann....dann schon mal vielen dank!! mfg
derpaddy2006
ich hab nur mal so welche gesehn beim trffen in oschers leben...die waren aber alle voll gross usw...ivh glaube die sind aufn astra g und neuern modellen auf dem kofferraumdeckel...aber beim opelhändler sind die bestimmt sauteuer oder nich?? kp?? egal sonst sieht auch ohne geil aus=)) thx paddy
