Beiträge von Jenny83
    ich hab mal wieder ein Problem. Wenn ich mit meinem Auto fahre schleift irgendwas total laut. Ich würde sagen das kommt vom hinteren rechten Rad. Vor kurzem wurden die Reifen gewechselt, kann das damit vielleicht zusammenhängen?
    Hatte so etwas ähnliches schonmal nachdem ich die Bremsen vorne erneuert habe, da waren auch Schleifgeräusche vorne Rechts allerdings waren die kaum zu hören und jetzt drehen sich schon die Leute um wenn ich vorbei fahre :(
    Habt ihr irgendwelches Tipps was das sein könnte? So aus der Ferne immer schwer zu sagen ich weiß ;)
    mfg Jenny
    jetzt hast du mir aber angst gemacht ;)
    wie ist denn das .. wenn das wirklich benzin ist läuft das dann auch raus wenn ich nicht fahre? heute stand er zb. den ganzen tag .. und der tank ist noch halbvoll das wäre nicht gut wenn das alles da raus laufen würde.
    war heute noch nicht nach dem kadett gucken - vielleicht sollte ich das besser mal machen ?(
    hey danke für die schnellen antworten =)
    also das es extrem nach benzin riecht ist mir auch aufgefallen, vorallem wenn ich den motor ausmache und noch kurz drinnen sitze..
    das auto ist eigentlich nur geliehen und ich hab sorge das ich da irgendwas kaputt mache 8o
    bin aber erstmal erleichtert das keiner gesagt hat das das bremsflüssigkeit oder so sein könnte.. er muss nämlich nächste woche nochmal 400 km autobahn schaffen =)
    lg, jenny
    ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage =)
    Also gestern bin ich mit meinem Kadett ca. 400 km Autobahn gefahren. Als ich den Kadett auf den Rastplätzen geparkt habe ist mir dann irgendwann aufgefallen das hinten rechts unter dem Auto (so ziemlich genau vor dem hinterem Rad .. nur etwas weiter in der Mitte) ein Fleck/Pfütze war. Nicht sehr groß... aber trotzdem mach ich mir jetzt sorgen was das sein könnte weil jedesmal wenn ich ihn Parke irgendwas tropft. (Wahrscheinlich auf bei der Fahrt, aber das krieg ich dann ja nicht mit)
    Wasser schließe ich aus weil er die letzten 2 Tage nicht nass geworden ist.
    Was kann das sein?
    Lg,
    Jenny
