Also LMM ist es nicht hab ich schon getestet. Es passiert nur im warmen Zustand. Die Stecker hab ich auch schon kontroliert
Hi Leute ich suche eine Lösung für meinen zickigen Motor. C20xe im GSI Cabrio. Der Motor geht wärend der fahrt aus. Manchmal fängt er sich wieder manchmal auch nicht. Wenn ich dann am Strassenrand stehe und wieder strarten will, dreh den Schlüsse, Anlasser dreht Motor will starten lass ich den Schlüssel los geht er aus.
Das mach ich dann 5-10 mal und dann läuft er wieder als wäre nicht gewesen. Pumpen Relais und Benzinpumpe Komplett habe ich schon getauscht. Für eine Idee wäre ich sehr Dankbar.
Grüssle schrauber 47711
1.Zahnriemen gerissen wäre eine möglichkeit.
2.Kein Zündfunke
3.Kein Benzindruck
welches Öl verwendest du? 10w40
Der 20seh hat ein Schwallblech
Ich denke eine innenliegende Nockenwellenbeleuchtung wäre auch nicht schlecht.
Das Leerlaufregelventil wars bei mir auch einmal. Schliese mich da Bast81 an.
Habe die Markierung gefunden
Danke für eure Hilfe.
Ich werde sie wohl heufiger in Anspruch nehmen.
finde hier keine Markierung
Hallo
was zeigt mir dann die Markierung auf der Riemenscheibe an?
