Beiträge von ThomasDe
    Habe jetzt entlich einen Kadett E GSI 16V zum ausschlachten bekommen. Das dieser auch ABS hat überlege ich ob man das mit umbauen könnte!?! Läßt sich das überhaupt machen? Wie kann man die sensoren an die Federbeine ( vom GTE ) vorne bekommen oder muß ich die GSI Federbeine verwenden?
    Bie mir hatte ich wie gesagt das gleiche Problem! Die Tachowelle ist vom 13S sehr knapp ausgelegt. Bei dem Drehzahlmessertacho ist sie ja nicht mehr mittig sonder links und dadurch wird der Weg noch länger! Ich hab es duch etwas umlegen an der Lenksäule hinbekommen das man die Welle anschließen konnte - sie sitzt dann aber stark auf Spannung! Wenn du eine Welle vom GTE bekommen kannst, dann nimm die! Die ist genau das passende Stück länger. Hab ich auch so gemacht!
    Hatte das gleiche Problem! Die Steckerbelegung ist auf jeden fall anders! Kannst am besten den Verlauf der Leitungen auf der Rückseite des Tachos verfolgen! Mit dem grünen Draht an der Zündspuhle stimmt beim 1,3 S nicht! Die hat nur einen Roten und einen Schwarzen ! Du brauchst den Schwarzen Kabel! Dann müßte es laufen.
    Mein Bruder ist heute mit seinem Astra von den Grünen " Freunden und Helfern" angehalten worden. Sie haben im ein 7 cm hohes Holzstück vor die Frodschürze gehalten und da der Astra ein wenig tiefer war wollten sie in zum TÜV schleppen und wergen Verkersbehinderung am liebsten stilllegen. Ist so etwas überhaupt erlaubt wenn alles ordnungsgemäss eingetragen ist? Die Beamten behaupteten das es eine neue Vorschrift wäre!!!
    Weiß einer von euch näheres dazu?
    Ich habe vor die Schwungscheibe vom c20xe zu erleichtern. In welchem Bereich lässt sich das ohne Probleme machen? Um wieviel Gewicht lässt sich die Scheibe erleichtern.
    Und wieviel bringt das Erleichtern?
    Hab ich mir schon gedacht! Hab mir einer bei ebay erzählt der Tieferlegungsfederteller verkauft! Gibt es den einen Unterschied zwischen GTE und der "Normalen" ?
    Würde auch sagen das die passen müßte! Mein Bruder hat die vom E Kadett in seien Astra F gebaut. Und da die vom E aufjedenfall in den D passt, sollte das klappen.
