Beiträge von ogb76
    Super danke für die kurz und knappe antwort
    noch eine frage die achse hat ABS was ich aber nicht im meinem kfz habe wird ja wohl nicht schlimm sein wenn ich es nicht anschliesse ???
    Mfg Maik
    Hallo
    hat jemand ein kabel plan wie ich ein astra bordcomputer in einen kadett anschließe??? ist ein GSI
    oder sind die farben gleich ???
    danke schon mal im voraus
    Mfg Maik
    Hallo
    hab da mal eine frage passt die Hinterachse vom Astra GSI 8V
    unter mein Cabrio es geht mir um die scheibenbremse wenn ich die ganze achse wechsle ist doch sicher einfacher
    Mfg Maik
    Hallo
    Wenn du vor deinem motor stehst ist links der schwarze kasten (luftfilter)da ist eine silberner kasten (luftmengenmesser) dranngeschraubt und an diesen silbernen kasten ist ein schwarzer stecker kontrolliere den mal samt kabel
    MFG Maik
    Hallo hatte auch so ein ähnliches problem bei mir war ein kabel gebrochen vom luftmengenmesser er lief schlecht im stand und bei kurven fahrten ging er auch mal aus oder beschleunigte nicht war direkt am stecker gebrochen
    mfg maik
    Schönes Cabrio
    mehr bilder vom motor und innenraum welche Felgengröße fährst du denn ??? und was für ein baujahr ist der kleine ???
    mfg maik
    hallo
    Die seitenblinker sind vom Tigra
    Der lack ist noch orginal und die hinteren radläufe müssen noch lackiert werden sind auf den bildern noch nicht lackiert
    motor ist ein C20NE
    mfg maik
    danke danke @ all
    ja auf dem letzten bild ist das checkcontrol, da ich das mit übernommen habe vom 2 liter und das brett nicht zerschneiden wollte
    mfg maik
