Ich möchte gerne meinem Kadett einen Pollenfilter verpassen.
Ein Freund von mir hat in seinem Golf 2 einen Filter reingebastelt. Allerdings brauchte nur das Fliess einer Dunstabzugshaube zurecht geschnitten werden. Dann passte es wunderbar vor den Lüfter.
Beim Kadett ist das ja ziemlich ungünstig. Schliesslich liegt der Lüfter ziemlich frei neben dem Wischermotor. Mir ist noch keine Idee gekommen, wie ich da einen Filter dranbasteln kann. Passt vielleicht der Lüfter samt Filter aus einem anderen Modell? Vielleicht aus dem Astra F?
Beiträge von derBenni
Ist ja kein grosser Akt. Kriegst das bestimmt hin.
Wenn schon die Bordregeln aktualisiert werden dann könnte auch gleich noch die Verpflichtung hinzugefügt werden: Mindestens 5 Bilder in anständiger Qualität auf der Userpage sind zu veröffentlichn.
Ich habe im Sommer 195/50-15 drauf, von Barum. Alle 4 haben mit Montage knapp über 200€ gekostet. die sind garnicht schlecht. Nur das Ablaufgeräusch ist für meinen Geschmack etwas zu laut. Im Winter fahre ich 175/65-14 Semperit Reifen. Finde die richtig gut. Die laufen schön ruhig. Und der Wagen liegt mit den Reifen auch ganz gut.
Hier ist nen grösseres Foto
Kühlwasser wird dabei schon austreten. Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. Liegt daran das ich das Thermostat erneuert habe als ich den Kaltlaufregler eingebaut habe. Da war eh das Kühlwasser draussen.
Das war eine gute Entscheidung
Herzlich Willkommen an Bord -
Erst mal wartest du bis der Motor ganz kalt ist. Dann ziehst du die Kabel von dem Thermostat ab. Das Thermostat sitzt vorne links am Kühler, neben der Batterie. Mit einem Maulschlüssel kannst du jetzt das Thermostat herausdrehen. Mit dem Muster gehst du zum Teilehändler deines Vertrauens (es gibt 3 verschiedene Ausführungen). Das neue Thermostat kostet ca 8 Euro. Neuteil einsetzen, festziehen. Kabel aufstecken. Fertig!
Bleib doch bei dem originalen Rotmetallic. Ist doch auch ein sehr schöner Farbton. Finde die Idee gut, NICHT die GSI Stangen dran zu lassen.
Dann ist das Thermostat defekt. Wenn du das erneuert hast wird der Lüfter wieder anlaufen.
