Beton auf dem Lack hatte ich auch noch nicht. Am Besten erstmal einweichen. Mach ein paar Lappen richtig nass und leg sie auf den Fleck. Nach ein paar Stunden würde ich ausprobieren den Beton einfach abzunehmen. So habe ich das bei mir in der Wohnung gemacht. Da ist Rotband auf die Fensterbank gekommen. War auch schon richtig durchgehärtet. Nach ca einer Stunde konnte dann problemlos den Rotband entfernen. Natürlich ist Lack viel empfindlicher als die Fensterbank, aber so würde ich es machen.
Beiträge von derBenni
Finde den Wagen richtig klasse! Fehlt nur noch ein 1.4er Schild für die Heckklappe. Wenn der so gut ist wie es auf den Fotos aussieht und dann noch der Preis stimmt, dann ist das bestimmt kein schlechter Kauf.
Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu! Super Teil hast du da aufgebaut! Finde die Farbe zwar nicht so toll aber der Motorraum ist der absolute Hingucker!
Werde wohl auch nicht bestellen sondern bei meinem Lieblingsladen kaufen. Da kriege ich auch Prozente. Wollte mich nur preislich informieren.
@ Opelix
Danke! Hatte das Teil auch gesehen, hatte es nur anders in Erinnerung! Dann kann es ja los gehen. -
Die weissen Blinker und das schöne Kadett-Schild stehen deinem Kalle wirklich sehr gut!
EDIT:
Wo hast du den Aufkleber auf deiner Heckscheibe her?
Dann gehe ich nächste Woche mal einkaufen. Hoffentlich wird es nächste woche nicht wieder so kalt!
EDIT1:
Die Wasserpumpe liegt bei ca 25€. Werde die auch mit neu machen. Bei meinem Glück geht die kurz nach dem Zahnriementausch kaputt.
EDIT2:
Meiner ist von März 91. Also volles Programm: Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe.
Wie heisst eigentlich der Schalter für den Lüfter vom Kühler. Konnte das Teil absolut bei http://www.autoteile.cc nicht finden. der leckt bei mir ganz leicht. Wenn das Kühlwasser schon raus muss kann ich den ja gleich erneuern.
@kadettGSIcaravan
Wollte nächste Woche meinen Kadett weg bringen. Weil die Zündung eingestellt werden muss. Habe vergessen die Stellung zu markieren bevor ich die Dichtung am Zündverteiler erneuert habe.
Was heisst denn "schärfer" einstellen? -
Bei dem Astra war es so, das der Zahnriemen zwar auch über die Wasserpumpe lief. Aber zusätzlich drückte von aussen diese spannrolle noch dagegen. Um den Riemen zu spannen.
an meinem C16NZ habe ich den Zahnriemen noch nie selbst ersetzt. Hatte das mal von einer ATU Werkstatt machen lassen. Die haben die Rolle damals auch ersetzt. Aber ich habe schon mal den Zahnriemen am C16NZ in einem Astra F ersetzt. DEr hatte auf jeden Fall eine Spannrolle.
Habe gerade mal bei http://www.autoteile.cc nachgeschaut. Um mich preislich mal etwas zu orientieren. Die haben einen Zahnriemensatz im Angebot (Riemen und Spannrolle) von FEBI-BILSTEIN für 63,79€. Hat da schon mal jemand von euch was bestellt?
