Wurde auch längst Zeit das denn Kadett in das Hochglanzalbum kommt! Tolles Foto. Könnte fast aus einem Prospekt stammen.
Beiträge von derBenni
Das sind ja jetzt doch einige Möglichkeiten. Ist es denn möglich ohne Austausch der Bauteile zu überprüfen was defekt ist? Werde den Wagen in nächster öfters für lange Strecken (je 1100km) brauchen und möchte da nicht liegen bleiben.
Hat irgendwie was von Jurassic Park
Tja, dann werde ich es wohl mal testen müssen. Obwohl ich befürchte das es das Getriebe ist. die Kupplung ist ja erst 40tkm alt. Man kann es ja auch schlecht orten, weil de rFehler nur während der Fahrt auftritt. Weiss denn jemand von euch wie das Getriebe heisst? Ist wie gesagt ein Frisco mit C16NZ. Der hat doch ein kürzeres Getriebe, oder irre ich mich da?
Das wollte ich eigentlich nicht hören. Ist denn der Tausch des Getriebes eine grosse Aktion? Und was für ein Getriebe habe ich eigentlich? Es ist ein Kadett Frisco mit einem C16NZ. Das Getriebe haz 5 Gänge. Mehr weiss ich gar nicht.
bei jedem Gang. Und halt nur beim Gas geben. Wenn ich mit eingelegtem Gang rollen lasse ist alles in Ordnung.
Hallo Leute!
Ich habe da mal eine Frage (was auch sonst). Nach langer Strecke fängt mein Kadett zu pfeifen, hört sich fast an wie eine Turbine. Wenn ich die Kupplung trete ist es wieder weg, auch wenn ich Gas wegnehme ist es weg. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, das es am Getriebe liegt? Wenn ich den Motor dann im Leerlauf hochdrehen lasse ist das Geräusch auch nicht. Es ist auch nicht immer da, nur absolut sporadisch. Habt ieinen Tip was ich machen kann? Ich wollte jetzt erstmal das Getriebeöl wechseln lassen. In der Hoffnung das dadurch Besserung auftritt.
Gruss Benjamin
Das sollte wirklich nicht sein. Hast du denn strom in der Garage? Dann könntest du mit einem Luftentfeuchter Abhilfe schaffen.
Da warst du ja echt fleissig. Dann gehe mal schön Kraft tanken beim Essen gehen. Damit du weiter an deinem Kadett basteln kannst!
Das mit dem V8 halte ich für ein Gerücht! Es sei denn der KAdett sah hinterher so aus wie der 3-achsige Manta aus Manta-Der Film. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, am liebsten durch Fotos!
