ich glaube das die beiden identisch sind von der bauart!
hatteste dir nicht ne 16v-achse geholt?
sieht schonmal schick aus! is aber bissl rostig hinten am schweller oder täuscht das? frohes schaffen und viel spaß damit!
das klingt ja schonmal sehr gut! hoffe es klappt alles für dich!!
hättest ma sehen sollen wie der bei mir tüv gemacht hat:D:D
auto rauf, auto runter, plakette drauf! ganirx geguckt nur ein test der bremsen gemacht! also wer leichten tüv braucht, muss zu dem gehen! der trägt mir sogar den K&N 57i ohne dämmmatte ein:D
ah okay! dann muss ich mal gucken was in dem gutachten steht von den federn die ich mir gebraucht gekauft habe!
danke;)
*edit* wie ist denn die achslast beim cab?
na dann viel spaß und gutes gelingen bei deinen reparatur- u. umbauarbeiten!! und immer schön dokumentieren!;)
und wenn im gutachten alle kadett drin stehen inkl. 16v aber nicht cabrio? was ist dann? meine dekra heini meinte das egal wäre was im gutachten steht (ob 16v oder cabrio) hauptsache kadett!
gäbe es denn gravierende folgen wenn man z.b. federn ausm cc ins cab einbaut?
sicher das auch alles richtig angeschlossen? auch alle leitungen überprüft ob evtl. irgendwo ein massefehler oder kabelbruch ist?
ja muss ersma gucken wie es so mit finanzen steht und bisschen sparen! ich weiß 140€ is nicht viel aber für nen minijobber schon:D! hole ihn mir aber auf jedenfall und werde sofort bericht erstatte wenn er drin ist!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Schneemann82
es geht nicht nur um die lautstärke es geht auch um denn klang gut im calibra hatte ich beides aber das tut nichts zur sache mein calibra hatte mit 139DB schon gut lärm gemacht und da war nicht mal das front system verbaut sondern nur mein kleiner sub jetzt will ich die beiden großen das frontsystem und vieleicht noch die beiden kleinen subs verbauen will ja mal sehen ob ich mich irgend wann mal mit Pwnz0r messen kann habe auch schon ne idee aber das wird noch nicht verraten
*headbang* dann könnten wir hier das erste db-drag racing im forum erleben!!! ui ui die herausforderungen werden ja immer mehr! um high-noon ist treffen am stadthaus!! *headbang*
