muss man im ganzen sehen wie das aussieht! mit viel arbeit passen die irgendwann bestimmt! man kann sich alles einbauen ob es dann eingetragen wird ist die andere sache! vevor man solche umbauten macht sollte man vorher mit dem tüv alles abgeklärt haben!
Beiträge von Kadettino
Original von GreenE30
was heulste denn? hasts doch so gewollt...greetz green :rollin:
jeder abschied ist schwer! auch wenn mans so will! hab damals auch fast geheult als mein kadett wegging auch als ichs wollte! der tag wo er weggeht ist der schlimmste!!
ja hab einen am messstab! das ist gut! die ölwanne ohne loch fürn sensor ist nämlich billiger:D
danke
na dann kann ich nur die hier empfehlen!:D:D:D hab das bild hier im forum gefunden, hoffe ich kann es verwenden! ist von cyrusmh!
Stance hat recht! hat wir schon zigmal! aber nur so! die vom astra f fand ich schon immer schön wenn die jemand in den kadett eingebaut hat!
hab da mal ne frage! hat der gsi nicht normalerweise an der ölwanne einen sensor? brauche nämlich ne neue ölwanne und ich habe da keinen sensor dran!?
guck dir doch mal den von OneBulletLeft an! der hat ihn zuerst in mattschwarz, dann in terracotta und jetzt in hammeritt schwarz (oder?) lackiert!
schicker champion! bessere bilder wären wie schon gesagt nicht schlecht, auch vom innenraum! und paar daten noch dazu was du gemacht hast oder noch machst! ansonsten sieht er, was man auf den bildern sieht, sehr gut aus!
hey leute! gibt bisschen was neues! hab meine heckstoßstane schwarz lackiert da mir diese graue grundierung auf die nerven ging! und das gespachtelte hält immer noch...hätte ich nicht gedacht!
dann war ich heute tanken und habe zum ersten mal gesehen das die tankanzeige auf komplettt voll geht! hab schon von vielen gehört dies noch nicht gesehen zu haben aber ich hab direkt mal ein foto gemacht!
das wars dann erstmal! sollte diese woche nen k&n kit von 2fast4you bekommen das dann auch noch eingebaut wird und außerdem werden die koppelstangen zwischen stabi und lenker gewechselt da sie sehr knupsrig aussehen!!
mfg andy
da ich am freitag erst das birnchen für den schalter vom ventilator gewechselt habe, behaupte ich jetzt mal das die zu groß sind und der stecker nicht passt! die die drin sind sind sehr klein und wie da beschrieben ist sind die 2cm lang und das ist zu lang! würde aber für meine aussage jetzt nicht die hand ins feuer legen!
