Sind die Halter denn jetzt gleich oder nicht?? Wenn ich das machen würde hätte ich keine Lust da was rumzumäckeln!!
Beiträge von Kadettino
Habe gehört das der Daewoo Nexia aufm Kadett aufgebaut
ist (weiß nich genau ob das stimmt!!) und deshalb frage
ich mich jetzt ob man die komplette Front an den Kadett schrauben kann??!! -
Hey Leute!
Würde in meinem Kadett gerne eine Servo nachrüsten!!
Was brauch ich alles und wo kommt die Pumpe im Motorraum hin?? Zur info: hab einen C20Ne Kombi -
@theRippa
Also ein Breitbausatz war das ja nich wirklich an deinem
Kadett oder??? -
Passt eig die vordere GSI-Stoßstange ohne Umbauten an den Kadett oder muss man was dran machen??
Ich weiß nicht genau aber ich glaube das der Radstand vom 4-Türer etwas länger ist als vom 2-Türer! Bei den eintragungen wirds schwierig. Wenn alles sachgemäß gebaut wurde sollte eine Einzelabnahme kein Problem sein (keine Garantie)!!
Tut mir leid für dich aber es wurden nie Breitbausätze für die 4-Türer gebaut! Wenn du Ahnung und Geschick hast könnteste dir selber eine aus verschiedenen Komponenten bauen!
Also bei mir hatte ich auch ein ruckeln aber während der fahrt!! Bei mir lag das an eineer defekten Zylinderkopfdichtung dadurch hat der Motor dreckige Luft gesaugt und es hat sich eine Gischt an den Einlassventlien abgelagert! Dadurch hatte er nich immer das perfekte gemisch! Weiß nich ob das bei dir auch der Fehler ist war zumindest bei mir so.
Die Schürzen gibts auch von Maxxx Tune! Die vordere kostet da knapp 280€ mit Gutachten! Die hintere weiß ich nich wie teuer die ist!
Alles klar Jungs danke! Werde mal eure Tipps versuchen und das Getriebe schön sauber machen! Hoffe das es geht, weil es seeeehhhhrr dreckig ist!
