in manchen kreisen muss man mit den plaketten aufpassen. meinem onkel haben ein paar ökoheinis den golf 1 deswegen voll verschmiert mit "umweltverpester" und so nem zeug :schwitz:
Beiträge von Kadettino
DU TAUBENMÖRDER!!!!!!!!!:P
wieso hastn die schwarze plakette?!
hast du die stoßstange vorne selber lackiert?
ei ei ei....baust du vorne dann direkt auch auf 2l federbeine um oder machste erstma nur die bremsen auf 2l?
ach du heilige mutter da hat es aber jemand nicht gerade gut gemeint mit bremsenwechsel und so! hatte der überhaupt noch bremswirkung?!?!
ich hab die direkt vorne am scheinwerfer und musste die deshalb auch verlängern....weiß nicht vllt. gibt es die auch als meterware mit passendem stecker dann könnte man sich die länge direkt richtig holen ohne zu friemeln.
hab die 2 kabel bei mir zusammengelötet, war bisschen schwierig da die seehhhrrr dünn sind
also ich habe einfach meine alten genommen und mit den neuen zusammengelötet so das die länge stimmt.
und löschen kannst du im CC nichts...wenn die neuen sensoren drin sind geht das lämpchen automatisch wieder aus;)
nee nee....im kadett cab gabs meines wissens nach nie einen schwarzen teppich! es gab dunkel und hellgraue, je nach aussstattung......hier mal richtiges schwarz: so einen hab ich auch drinne.
ich halte meine augen offen :shock: und berichte sofort wenn es was neues gibt
also ich habe mein getriebe zuerst mitm dampfstrahler saubergemacht und dann mit drahtbürstenaufsatz grob gereinigt! im moment liegt es in der wekrstatt und warten auf die glasstrahlkabine:D danach wird es aussehen wie neu!
also beim tanken mach ich das immer so:
erstmal so lange lufen lassen bis es klickt....dann den rüssel etwas rausziehen aber nur so weit das die kleine klappe noch offen ist. dann paar sekunden warten und dann voll tanken. hat bisher immer geklappt und ich bekam dann noch locker 5-10l rein
