Ich weiß es nicht mehr!
Fragt mal denn Nozer,der hat meine Stufe gekauft. Vieleicht sieht er mal nach. Die Teilenr.steht ja drauf.
Beiträge von smoor
Liegt bestimmt daran, dass du sie richtig eingebaut hast und die Auflageflächen schön mit Kupferpaste eingeschmiert wurde. Wenn man es ordentlich macht, machen die Bremsen auch keinen Lärm. :wink:
Nimm den Schlauch vom Astra G dann geht auch der Luftfilterkasten rein. Hatte ich in meiner Stufe auch verbaut.
Hat er noch Tüv?
Würde dafür nicht mehr als 200 Bezahlen. -
BJ?
TÜV?
Ist der Corsa so wie er da steht vom Tüv eingetragen( Felgen Fahrwerk usw)? -
Wenn ich so was sehe könnte ich :kotz:
Aber wenn es dir gefällt ist es OK. -
Glaube es gibt keines! Es gibt aber eines von Mantzel. Bekommst es bestimmt mit dem Gutachten eingetragen. Sehen eh alle gleich aus. Gutachten findest du hier:http: //www.opel-abe.de steht beim Kadett E
Bemühe mal die Suche! Wurde schon besprochen. Hier z.b.
elecktisches Verdeck nachrüsten -
solltest mal die Suche bemühen, da sollte alles zu finden sein.
Du solltest die Umlenkrollen,Spannrolle und die Wasserpumpe gleich mit machen.
Der Riemen muß richtig gespannt werden. -
Also mal für alle die es noch nicht wissen! Beim c20xe läuft dei Pumpe nicht,wenn man den Schlüssel auf Zündung stellt. DIe Pumpe fördert erst wenn man den Schlüssel ganz dreht und der Motor versucht zu starten.
War heute ja mal bie Stevano und wir haben uns dem Problem noch mal angenommen.Wir denken das wir das Problem gefunden haben. Der Motor läuft, wenn das Ersatzteil Morgen da ist.Konnten den Motor noch nicht testen, da ich leider das Verbindungsstück zwischen Benzinschlauch und Einspritzleiste beim einschrauben abgerissen habe. Nach fest kommt ab.
