Hi,
hat jemand Erfahrungen mit ner Kat-Attrappe (C18NZ).
Welche Probleme können da auftreten??? (Lambda spinnt oder so????????)
MfG Thomas
Hi,
MfG Thomas
Hi alle zusammen,
Ist es unbedingt nötig die Spur neu einzustellen, wenn ich eine Servo nachrüste??? (C18NZ)
Möchte es morgen mal in Angriff nehmen. Kann mir jemand sagen, auf was ich besonders achten muß???
Ist aus nem Kadett, Pumpe, Schläuche, Behältetr schon verbaut.
MfG Thomas
Hi,
kann mir jemand Tipps für den Aus bzw Einbau einer Frontscheibe geben?
Hab schon nen Scheibenklebesatz von Teroson bekommen, mit Primer und nem Stück Draht(sicher zum raustrennen).
Worauf muß ich da achten?
Vielen Dank für eure Tipps.
MfG Thomas
Hi,
nimm am besten gleich 20mm², schadet nicht. Steuerleitung(REMOTE) kannste teilen, hab die Leitung die am Cinch-Kabel dran ist auch auf 3 Endstufen verteilt.
Mußt Plus von Batterie an das Power-Cap klemmen und von der gleichen Klemme bzw. Schraube das Plus zur Endstufe legen, Masse nimmst du von Karosserie, ganz einfach.
Viel Spass beim basteln.
MfG Thomas
Hallöchen,
ich geb auch mal meinen Senf dazu. Als erstes würde ich mir eine Endstufe von CONRAD gar nicht erst kaufen, hab den Fehler einmal gemacht, nur SCHROTT. Lieber mehr Geld ausgeben und ordentliches Zeug kaufen.
Lieber den Kabeldurchmesser etwas größer wählen, kann nix schaden.
Hab 35mm² für zwei 500 Watt Endstufen, ist ok.
Es gibt Kabelschuhe für kleine Anschlüsse, mal Leute fragen, die von sowas Ahnung haben.
Für 100W würde ich durchaus 16mm² wählen, wie gesagt, lieber mehr als wenn es zu warm wird.
Ich habe meine Endstufen(3) mit PC-Lüftern gekühlt, geht ganz gut.
MfG Thomas
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, Ich habe in meinem Kadett BC vom ASTRA nachgerüstet, und nun wollte ich mal gern wissen, welches Kabel ich anklemmen muss, damit ich den Verbrauch ablesen kann????Es müßte ein Schwarz/Braunes Kabel vom Steuergerät (C18NZ) sein, aber ich finde keins.
WELCHES MUSS ICH NEHMEN?????????
Vielen Vielen Dank im Vorraus
Thomas :rainbow
Mahlzeit,
hast du das Brett schon draussen?
Hi,
hab es endlich mal geschafft Pics zu machen.
Hoffe es sieht nicht ganz so schlecht aus, ist halt nur Handycam.
MfG Thomas
Suche DRINGEND X20 Stecker für Astra 16V Bordcomputer
Hi,
ich habe die Kadett Konsole genommen, sie etwas in der Höhe gekürzt(ca 5mm) und sie passt perfekt.
MfG Thomas
Hi,
bin grad fertig geworden mit dem Umbau auf Astra, ich hab die Kadett Konsole genommen, musste nur oben etwas kürzen, finde aber es sieht gut aus.
MfG Thomas
