Beiträge von Stefan16V
    Das ganze Zeug bei Opel kaufen kannste vergessen, da wirste arm :D Zubehörmarkt bietet genug gleichwertigen oder auch besseren Ersatz. Febi, TRW, SKF, ATE etc....
    Im grossen Auktionshaus gibts auch sehr billiges Zeug, z.B. Domlager fürn Zwanni die dann auch nur solange halten bis das Auto wieder auf eigenen Rädern steht, aber davon kann man nur die Finger lassen.
    Generell gibts im Internet genug Shops die die Markenteile saugünstig anbieten.
    Vorderachse ist schon recht simpel aufgebaut und man kann gut und günstig selber reparieren.
    Genau, Rahmen bauen ist die einzige Möglichkeit um Zubehörlautsprecher montieren zu können.
    Passende Adapter (AIV) bekommt man nicht mehr.
    Ansonsten gibt's bei OCP noch originale Opeleinbau-LS.
    Kurzes Update :)
    Ich konnte einfach die Finger nicht davon lassen, Zustand top. Auseinander gebaut, Knöpfe gesäubert, astreine Funktion :D
    Bilder von der Karre :)
    Geplant ist nun noch AGA Gr.A ohne Verjüngungen und mit Serienendrohroptik.
    Es wird das Stahlrohr durch den Achsschenkel gestaucht ;) Funktioniert tadellos und in Verbindung mit 60iger Federn kommste auch auf 80mm, nur dann eben mit Restfederweg.
    0-100 ist kein guter Vergleich der beiden Bosse. Der Superboss ist drehmomentoptimiert, siehe z.B. Krümmer, und sollte im Durchzug wesentlich besser sein. Und das Ding geht bei Drehzahl 7000 bei echten 234km/h in den Begrenzer.
    Leider habe ich bis jetzt keine Vergleichsdaten finden können, BigBoss/Superboss.
    Der Superboss wurde nur in SA vertrieben um die Homogolation für die damalige Gr.N-Meisterschaft zu erhalten. Hier hätten die Fahrzeuge fast 240NM. Das sagt schon alles.
    Was man in Kiwikeks Beitrag nicht herauslesen kann, ist irgendwie durcheinander, ist das die ersten 100 ohne MSD und Kat unterwegs waren und eine spezielle Software hatten mit der 135kw erreicht wurden. Schon allein die Tatsache der Geräuschkulisse lässt keinen Zweifel offen das es in Deutschland wohl keine Zulassung gegeben hätte :)
    Kiwikeks hat's schon angedeutet, er kennt jemandem und zwar mich.
    Auch wenn viele immer auf oder über Facebook schimpfen, so kann man den ein oder anderen sehr interessanten Kontakt knüpfen :)
    Ich hatte das Glück einen Mitentwickler des Superboss ausfragen zu dürfen, nämlich den Inhaber der Firma Promotec, welcher auch die Software des Superboss gestellt hat.
    Das Fahrzeug wurde in vielerlei Hinsicht verändert. Ein spezieller Krümmer wurde verbaut, Ansaugschnorchel hatte dreifachen Durchmesser, AGA 55mm, Irmscher Federnsatz....
