Zumindest wohl im Kadett;) Bestell mal ne Verteilerkappe. Da gibts welche bis und ab....Motornummer.
Beiträge von Stefan16V
Den Benzindruck muss man doch eigentlich nur erhöhen, wenn man das FP-Steuergerät mit gestecktem Sockel auch wieder in den dafür vorgesehenen ...bis- Kadett verbaut.
Wenn ich das Steuergerät im Kadett-ab... oder Calibra oder Vectra nutzen möchte, ist das wohl ohne Benzindruckerhöhung möglich:) -
Die Ram merkst du auf jedenfall. Wirst du nicht bereuen;)
Das war auch eher auf den Kat bezogen:) -
Wenn Du die Ram verbaust, bleibt der Verbindungsschlauch, welcher sonst zwischen Luftfilterkasten und LMM sitzt, übrig. Den kannst Du wunderbar anstelle des originalen Schorchels nutzen:)
Einfach über den Luftfilterkasteneingang (
) stülpen, frische Luft bekommt er dann wunderbar direkt vom hinterm Grill;) K&N-Filtermatte rein, fertig. Die Ram hört man dann auch ganz wunderbar:D -
Also wenn dein Kadett halbwegs original ist dann bau dir erstmal die Ram drauf und modifizier dir den Ansaugweg ein bisschen. Dann macht die Ram erstmal genug Musik;) Meiner bekommt übern Winter auch noch einen 200 Zellen Metallkat. Ich mags bissl lauter, das sollte schon ganz gut funktionieren
Von einer Mehrleistung brauch man hier aber sicher nicht sprechen, also einer spürbaren;) -
Dat wollt ich wissen Andy, merci;)
Vielleicht kannste mal die Teilenummern dazu raussuchen, fehlt mir momentan die Möglichkeit dazu:( -
Original von Luxus
Die Lochmaße der Halter zum verschrauben sind gleich, egal ob 256mm oder 284mm Scheibe. Corsa A/B; Kadett D/E; Astra F; Vectra A; CalibraDas heisst man kann die FN54-Sättel einfach an die Halter der 256er-Bremse schrauben, Merivascheibe dazu, fertsch?
Auf dem Bild schaut das aus als ob einer mitm Lichtstrahl auf den Motor zeigt:D
Willste die ASA nun behalten oder lieber paar schöne BMW-Alus für´n Sommer ? -
Frank, vielleicht kannste den Fake-Ersteller mal bitten die Räder nen Tick kleiner zu machen:) Das Verhältnis stimmt doch so gar ni, die sehen ja aus wie 18"
Sind das eigentlich richtige SML oder nur Reflektoren? -
Welche Sattelhalter für die FN54-Sättel passen denn an die Federbeine mit den 72mm Radlagern? Also explizit von welchen Modellen;)
