Das Thema mit den Haltern hatten wir schon öfters und habe dazu auch Bilder eingesellt! ![]()
Guckst du hier: F28 Getriebehalter vs. 1.6s Problem
und hier: F28 in Kadett D & Div.
Der Aufwand des Umbau selber ist der Gleiche wie beim XE :), kannst du auf meiner HP nachlesen! ![]()
Ob der Ladeluftkühler in den Motorraum passt liegt natürlich daran welchen du verbaust!
Würde aber einen verbauen der noch hinter die Frontmaske passt, alleine wegen der Optik! ![]()
Bei der Bremse reicht die HA vom GSI 16V und an der VA vom Omega 24V (für 4-Loch) oder die vom Calibra/Vectra LET verbauen und die Radnaben umbauen geht natürlich auch!
Fürs F28 gibt es verschiedene fertige Umbausätze auf Frontantrieb, beim Halter musst du den Originalen D-Halter vom Rahmen entfernen.
Beim Auspuff irgendeinen mit mind. 70mm Durchmesser nehmen ...
Falls noch Fragen kommen einfach stellen! ![]()
Viel Spaß beim Umbau! ![]()
Guckst du mal bei mir auf die HP unter "Sonstiges".
Da findest du auch einige Modelle. ![]()
Von mir auch :birthday
Einfach
Genau wie Badtoyz schon sagte, "komplett" Umbauen
ohne Basteln oder ausprobieren. ![]()
Habe zu dem Thema auch einiges auf meiner HP unter Tipps & Tricks geschrieben! ![]()
Passt auch! ![]()
dkadettcabrio: Ich dachte du wärst schon weiter mit deinem Bieber! ![]()
Von deinem 16V ist aber noch nichts angekommen! ![]()
Also ich fahre nicht schneller als 130 km/h mit geschlossenem Verdeck ;), aber offen fahre ich öfters mal über 200 km/h. ![]()
Der Micha ist mit seinem Bieber auch schon mit Verdeck über 200 km/h gefahren. ![]()
Ich würde es nicht empfehlen, weil jeder der ein Bieber hat weiß wie sich das Verdeck aufbläht und da bekommt man dann schon wirklich ein bisschen (oder auch mal mehr!) Angst! ![]()
Von Bieber-Cabriolet gab es keine Auflagen welche die Höchstgeschwindigkeit betreffen, d.h. max. V/Max. laut Serie! ![]()
dkadettcabrio: Ich hoffe dein Bieber kommt auch noch diese Saison in meinen Showroom! ![]()
Die Nummer auf dem Endtopf sollte doch kein Problem sein! ![]()
