Habe mich auch gerade angemeldet! ![]()
Beiträge von gteschmiede
Wir sollten das Thema mal ausführlich besprechen!
Haben vor vielen Jahren mal einen C16NZ in den D gebaut und auch GTE-Tank und auch die GTE-Kraftstoffpumpe verbaut, ich meine der läuft heute noch irgendwo im Osten!
Die 16V Bremsschläuche sind lang genug!
Den Bremsschlauch einfach nach unten zeigend am Bremssattel befestigen, dann gibt es das Problem nicht mehr!
Passt alles ohne Probleme!
Kannst die originalen Halter vom 1.3er verwenden und dein Automatik passt auch an den C14NZ!
Tank mußt du vom D GTE verbauen wegen der Einspritzanlage (Rücklauf)!
Bremse kann so bleiben!
Der TÜV macht da sicher keinen Streß mit der Eintragung! :]
Den Kat mußt du so weit wie möglich nach vorne setzen!
Hast du von denen vielleicht noch Bilder?
Auch erstmal von meiner Seite Herzlich Willkommen!
Werde unter meinem Caravan auch eine umgeschweißte Fortex Gruppe A bauen!
Von den Gruppe N Anlagen halte ich nicht soviel, weil sie meistens nur krach machen und das wars!
Faltdach ist draußen, Verstrebungen sind wieder drin und die neue Dachhaut kommt auch gleich drauf!
@BeigeVelours: In den Minox steht allerdings von und bis bei der kleinen Heckklappe, aber egal...
