Ich mache das immer mit einem Schraubstock, allerdings ist meiner in einer sehr großen und massiven Ausführung vorhanden! ![]()
Ansonsten beim Freundlichen machen lassen!
Die Anordnung zwischen GTE und 16V ohne ABS ist identisch!
Du kannst die alten Bremsleitungen weiter verwenden, mußt nur bei 2 Leitungen 2 neue größere Verschraubungen drauf machen und neu bördeln!
Ich würde auch beide nehmen! ![]()
Die originalen GTEs sind meistens alles nur Blasen! :goodbad:
Harald seiner ist schon einer der sehr seltenen GTEs die auch Karosserie mäßig gut erhalten sind! ![]()
Schöner SR! ![]()
Der ist viel zu Schade für die Scheune ohne Tageslicht! ![]()
Mein alter 1.8E mit Schmiedekolben und 45er Webern war bis 8000 U/Min Drehzahlfest. ![]()
Beim Schwungrad kannst du soviel abdrehen wie du möchtest, hauptsache es bleibt noch genug Material über! ![]()
Nur das feinwuchten mit montierter Kupplung nicht vergessen!
15W40 ist schon OK, der Leerlauf bzw. Öldruck liegt sicher an der scharfen Nocke! ![]()
Beim Getriebe kommt es drauf an ob du lieber bessere Beschleunigung oder V-Max haben möchtest! ![]()
Die Übersetzungen findest Du auf meiner HP!
Würde dir eine Sachs empfehlen.
Kannst die größere vom C20NE GSI am 1.8E Schwungrad montieren das passt! ![]()
Ein offener K&N wäre da die beste Lösung! ![]()
Original gab es kein schwarzes Armaturenbrett!
Wer kommt nun auch?
Wenn Du es bei dir anschließt zerstörst Du es! ![]()
Such dir eins mit 12V. ![]()
Ich habe zwar einen da, ist aber nicht möglich einzuscannen auf Grund der Größe!
Ein Bekannter vom mir hat ihn aber auf seiner HP! ![]()
Guckst Du hier: http://www.opelbasteln.de
Mein Nachbar hat in seinem GTE den Nachrüst-Kat von Lexmaul mit kompletter Lexmaul-Anlage eingebaut!
Der Kat nimmt keine spürbare Leistung weg! Zumindest in der Kombination! ![]()
Das Gutachten und die Umbauanleitung von Lexmaul bzw. HJS findest Du auf meiner HP unter "Tipps & Tricks"! ![]()
