Ich habe auch 80/60 drin und 7,5x17 mit 245/35/17 Hinten und Vorne 225/35/17 angebaut gehabt und auch Eingetragen gehabt.
Die Reifen Frage ist immer die Sache was du alles machen Möchtest damit sie Passen.
Beiträge von Vollstrecker
Eigentlich wollte ich ihn wieder so zurechtmachen wie ich ihn Verkauft hatte, halt jetzt Die b1 Felgen und mall schauen welche Sitze ich nehmen soll, werde jetzt auch Koni Dämpfer Verbauen sind nur die von Weitec drin mall sehen was mir noch so ein fällt, die hauptsche ist ich habe ihn wieder und es hat mir nur 800 Euronen gekostet und das für ein 92er wo nur 2 kleine Löcher Geschweißt werden muß na gut und eine neue Frontscheibe.
Hallo einige werden ihn noch kennen, mein neuen Alten Kadett, habe ich vor 3 Jahren leider Verkauft nun habe ich ihn wieder und gebe ihn auch nicht wieder her.
Werde ich noch einiges wieder dran machen Dürfen, der den damals gekauft hat hat alle Anbau teile abgebaut und so Verkauft, habe aber die Rieger Front und die Lexmaul ( Dank an fireblade für die Seitenschweller ) Seitenschweller wiederDas Wahr er mall
So ist er jetzt habe schon neue Felgen die Brock B1 und wieder Schwarze Rückleuchten eingebaut und die innen Ausstattung Raus gebaut
man soll die Lager auch über nacht in der Gefriertruhe lassen können, dang gehen sie leichter rein, weil bei Kälte ziehen sie sich wohl etwas zusammen, habe ich gehört aber noch nicht selber gemacht.
Weis das einer ob das geht ?? weil sich ja material bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammen zieht.
Kommt mir grad der Gedanke, ob man dann nicht auch noch beim Einbauen die Radnabe etwas erwärmen sollte, damit es noch einfacher rein geht. -
Ich habe auch die Dämpfer von Weitec drin passt alles wunderbar, da wahren auch die zentrierdeckel bei. sonst bekommst du die zentrierdeckel nur bei Weitec denk ich mall, wenn wir hier von der selben Sache reden, du meinst doch die Große Schraube wo mit der Dämpfer mit gehalten wird oder.
ordentlich festschrauben und der Dämpfer hat auch kein Spiel danach. -
sieht wie neu aus, möchte ich nur Verkaufen weil ich es jetzt Doppelt habe, Danke schon mall an euch.
Hallo
Weis nicht ob es hier rein passt aber ich Frage einfach mall,
Was kann ich für ein gebrauchtes Weitec Fahrwerk Verlangen 80/60 mit Weitec Dämpfer oder die die bei Weitec bei sind,
Fahrwerk wahr ca 6 Monate Eingebaut. -
Hallo
Weis einer Welche LED´s im Multifunktionslenkrad Vom Vectra b Verbaut sind, welche Spannung und wenn es SMD LED´s sind welche genau, Möchte meine Auf Blau um bauen. -
80/60 Weitec
Von welchem Hersteller sind die Felgen ??
