kannst es auch einfach nachlöten oder mich fragen hab novh nen top drehzahltacho liegen
gruß thomas
gruß thomas
also die drehzahl hat keinen frequenzgeber
musst den tacho mal ausbauen und mal gucken ob du hinten ein grünes kabej am weißen stecker des digitachos hast
gruß thomas
ich hatte das problem an meiner e stufe auch ende vom lied war ein kaputter wiederstand im tacho
also das er nur nen bestimmten wert angezeigt hat
vielleicht hilft es ja gruß thomas
so habs nun dch geschafft ende vom lied war eine defekte leitung im impulsgeber trotzdem vielen dank für die mühe
gruß thomas
hallo zusammen
gleich vorweg suche ca 4 stunden gequält
ich habe heute meinen digitacho verbaut und es funktioniert fast alles bis auf die kmh anzeige
weiß irgendwie nicht mehr weiter hab mittlerweile alles durchgemessen ergebnis bisher:
wsfg : blau/rotes kabel 12V
braun : masse
schwarz : 12V
klemme 21 vom stecker x8 des digitachos auch 12 v bordspannung
ich denke mal ich hab da nen fehler drin hat vielleicht einer erfahrungen damit oder es mal durchgemessen??
gruß thomas
du solltest auch mal gucken ob dein kadett schon die großen bremstrommeln hat sind glaube ich 45 mm die du brauchst sonst mal gucken ob deine achsstumpen geschraubt sind
die bremsleitung kannst du behalten musst du aber wohl bearbeiten wegen den bremsdruckminderern
tank musst du nicht ändern nur eine pumpe aus dem astra f gsi
handelt es sich um nen 20ne oder c20ne??
gruß thomas
vielen dank schonmal für deine mühe dann werd ich mich bald mal an den bau machen mal schauen was da bei raus kommt
gruß thomas
ich komme da irgendwie nicht weiter wie ist das denn mit dem gehäuse bandpass hat doch vorne also membranfläche geschlossen und hinten offen mit verbund müssen denn die vorderen kammern 120 liter das stück haben oder wie??
bitte um hilfe
gruß thomas
@ Pwnz0r: vielen dank für den tipp mit dem programm wollte dich sowieso nochmal fragen was du für eine endstufe dran hast das riesen ding in deinem vectra soll ja mächtig viel dampf haben das teil
