Beiträge von tomtom
genau das war mein hintergedanke
verteiler markieren ok aber einstellen muss er so oder so also ist das auch total egal in meinen augen
brauchst nur einen 13er schlüssel das reicht
ne ne voreilig was holen ist sinnlos
aber gucken solltest du trotzdem schnell ist erst 17 uhr noch bekommst du teile
du musst den verteiler abnehmen nicht nur die kappe
die scheibe sollte ca 30 euro beim foh kosten denke ich
wenn du an deinem verteiler guckst befindet sich mittig vom kopf eine schraube die eine gabel hält die über deinen verteiler geht
diese rausdrehen und verteiler abnehmen
das wird der mitnehmer am zündverteiler sein!
ist ne plstikscheibe die in das loch von der nockenwelle greift
da schert sich mal der mitnehmer ab und dein verteiler steht still
nehm den mal runter dann siehst du das sofort
dann mal ein guter hinweis
die suche verrät dir alles
vectra a und astra f sind die gänigsten umbauten
alter du hast zu viel langeweile
vielleicht hat den auch einfach ein kunde dazubestellt es gibt ja immernoch welche die sowas machen wenn das auto gekauft wird!
opel ist bestimmt der letzte der sagt "nö bauen wir dir nicht ein"
kann es vielleicht sein das dein digi aus nem vectra a v6 kommt?
das würde die drehzahl erklären!
