Hi,
wollte mal hören, ob die Aussparung der Lufteinlässe auf der Motorhaube vom Kadett E und Astra F gleich sind. Hab hier nämlich eine Motorhaube mit Kadett E Einlässen und würde gern Astra F Einlässe reinmachen.
gruss
k0ax
Hi,
gruss
k0ax
Hi,
das hört sich doch mal erfreulich an. Dann werde ich wohl doch am Sonntag, die insgesamt 500km nach Würzburg und zurück zum Tagestreffen fahren. Dank dir!
Wie genau gehe ich beim Ölwechsel vor? Hab da jetzt schon was gelesen von Ölwanne abbauen und Ölfilter wechseln. Sind das beide Teile vom Getriebe oder vom Motorblock? Hat jemand eine Anleitung für das ganze Vorhaben?
gruss
k0ax
Hi,
dank dir! Wird wohl das Beste sein, ich fahr mal bei den Spezis vorbei und lass die horchen. Werd mich wieder melden, wenn ich Neuigkeiten hab.
gruss
k0ax
Hi,
also das Getriebe hört sich unverändert an, egal ob warm oder kalt. Das Geräusch ist allgemein nicht sehr laut, aber es fällt halt auf. Hört sich so ein bisschen an wie eine Strassenbahn beim anfahren. Gänge schalten alle richtig sauber. Telefonnummer wäre super zwecks Teile. Am besten per PN. Getriebe-Spezi gibt es hier meines Wissens auch einen. Muss ich mal den Kollegen auf der Arbeit noch einmal anhauen.
Was würde mich so ein "Wandler" kosten? Kann man das selbst tauschen? Hab keine Ahnung von Automatic Getrieben.
gruss
k0ax
Hi,
PK Motorsport, das ist kein Thema. Wäre nur nett, wenn du ihn mal irgendwann fragst. Fahr ja mit dem Kadett nicht so oft. Wie gesagt, er läuft ja auch Sahne, bloss hört man eben dieses surren wie auch beim Rückwärtsgang, bloss leiser.
gruss
k0ax
Hi,
was könnte es den dann noch sein? Getriebe schrott? Muss dazu sagen, dass die Vorbesitzerin wohl nie schneller als ca. 80-90 km gefahren ist. Ich fahr jetzt maximal 120 km/h, aber den Berg hoch auch mal mit Kickdown. Natürlich nur, wenn der Motor warm ist.
gruss
k0ax
Hi,
das ist ja schon einmal ein Anfang. Aber wenn du sagst, das Öl wird nicht schuld sein, frag ich mich grad überhaupt, ob es ein Fehlgeräusch ist, oder ob sich das Automatikgetriebe immer so anhört?! Vielleicht ist es mir auch nur nie aufgefallen.
gruss
k0ax
Hi,
gestern bin ich in Begleitung meiner Frau mal wieder mehrere Stunden mit meinem Kadett D unterwegs gewesen. Irgendwie hat sich der Kadett während der ganzen Fahrt in geringer Geschwindigkeit komisch angehört. Das Getriebe surrt leise so wie beim Rückwärtsgang. Ist mir das bloss noch nie aufgefallen, oder ist da was komisch? Hätte jetzt mal vorgehabt, das Getriebeöl zu wechseln, bzw. aufzufüllen.
Wie lasse ich das alte Öl ab? Brauche ich dann irgendwelche Neuteile wie Dichtung etc.? Wo fülle ich das neue Öl ein? Wieviel Öl fülle ich ein?
Ihr könnt mir bestimmt helfen! ![]()
gruss
k0ax
Hi,
alles klar. Danke!
gruss
k0ax
Hi,
will in etwa 40mm tiefer. Bekomme ich das mit Ascona Federbeinen hin? Wenn nicht, welche E Beine brauche ich für die E H&R Federn? Die 1.4l-1.8l Beine, oder welche?
gruss
k0ax
