Ich bin gespannt was die Ehe so mit bringt!
Ja 5 1/2 jahre ist schon lang wir haben ja auch eine 16 monate alte Tochter!
AM 26 September 2008 war es soweit
Ich habe meine Freundinn nach 5 1/2 jahre geheiratet!
@cyrusmh
puhh kann ich so nicht sagen glaube 3,5 oder 4 cm
Turbo-D
dein Bild mache ich noch konnte ich heute net dafür muss der SFI Kasten ja runter!
SO hab heute mal paar bilder gemacht! Mit meiner tochter
Ich hab ja nen zündmodul und solche sachen!
muss mal schauen ob ich an tester komme!
Dichtung beim SFI Kasten unddie schläuche sind OK Hab ich mit bremsenreiniger abgesprüht!
Kraftstoff versorgung schließe ich auch aus weil das problem bei Benzin aber auch bei LPG da ist!
Weitere sache wenn ich vollgas gebe dann ist es manschmal so als ob er das gas nicht annimmt!
Gehe ich dann vom gaspedal und gebe halb GAs dann geht es!
Ja haben sie aber haben mich vorher gefragt!
habe das problem nicht immer nur wenn ich voll gas gebe das spinnt er!
mein LMM ist im april nen anderer neu rein gekommen
kann aber nicht testen ob er es ist!
KAT dachte ich auch habe nen ersatzrohr genommen und nen anderen kat kein unterschied!
Kann man die stecker schnell vertauschen???
auto war zum LPG einbauen
aber das problem war vorher schon!
Kerzen sind neu!
waren erst vierpolige drinne als gas kam kamen neue rein einpolige ca 3000 km gelaufen
falschluft habe ich getestet mit bremsenreiniger abgesprüht!
zündkabel wurden gemessen und auch mal getauscht!
was sollen die für nen wert haben 1 OHM glaube ich oder es steht´ja drauf!
Kein FC
Nein Kopfdichtung ist nichts gemacht worden
problem ist länger da
LFR hab ich schon sauber gemacht und getauscht keine besserung
Es ist die 2.8 motronik das ist ja mein problem da habe ich nichts zum tauschen bzw zum testen was es sein könnte
Moin
vielleicht kann mir wer weiter helfen?
Astra F Caravan mit c20xe 2.8 mot
Er nimmt ab und an das gas ni´cht richtig bis gar nicht an! aber nur bis ca 2500 u/Min dann zieht er durch!
Es ist egal ob er kalt oder warm ist!
Macht er aber auch im stand wenn man so gas gibt stottert oder nimmt das gas net an!
bis 2500 u/Min
Zündkabel sollten ok sein!
Kann wer helfen!?
Moin
kann leider nicht fürs ganze Wochenende da sein! ![]()
Werde aber wahrscheinlich mal Samstag mit meiner Familie rum schauen! ![]()
