hab heute mal hinteren radläufe gezogen, ist ganz gut geworden, nochmal danke an Onebulletleft für die idee mit dem Wagenheber!
nur brauch ich nochn gutachten für die felgen und die irmscher stossie
ältere Fotos:
ältere Fotos:
und ich hätte den gern ![]()
falls der nicht aufgelegt wird nehm ich 2 weiße 3 türer ![]()
einfach geil *daumenhoch*
oder woran kann man sehen welcher motor verbaut ist?
wie lautet den jeweils die nummer welche im block eingesclagen ist und wo findet man diese?
Was ist den der Unterscheid zwischen den beiden Motoren?
haben ja beide 1,7 L Hubraum und LLK, aber 14 PS unterschied ist nicht schlecht.
kann jmd helfen?
mfg
als aperitif ![]()
muss mich hier auch mal wieder melden,
wenn ich zeit habe werd ich auch die Fotos uploaden.
Hat sich noch einiges geändert, Beifahrerseite hat heute noch mal Klarlack abbekommen, die GSi Front hat noch eine Astra G CSR Lippe bekommen und alles wurde heute grundiert ( bei der Arbeitszeit die in dieser Stossie sitzt ist das wohl die teuerste Kadett Stossi
). Felgen habe ich nun EXIP 7x15 mit et 13, hinten muss ich jetzt noch nen guten cm ziehen, das beim fast neu gelackten Auto :rollin: Heckspoiler hab ich einen von Rieger, allerdings fehlt ir das Gutachten... Im Innenraum hab ich ein paar Teile in rot lackiert, meine umgebaute Tachoumrandung ist auch fertig, Tacho und alle Schalter sind rot beleuchtet ( im Tacho allein 16 LEDs ). Die Türverkleidungen und Lautsprecher-3ecke sind auch fertig.
Die Technik ist auch fertig, bis auch die Tachowelle die zu kurz ist (fragt nicht warum, habe keine Ahnung
) HAb mir ausm Forum ein Schlachtcabrio geholt, die komplette Technik hab ich übernommen. Der 1,6er ist drin und schnurrt wie ein Kätzchen, vorne und hinten sind die Bremsen neu, ist die größere verbaut. Schaltung musste ich auch nocheinmal umbauen ( insgesamt zum dritten mal) ist jetzt vom Cali drin und funktioniert perfekt. Auspuffanlage vom 1,6er ist drin, ESD hängt der Supersprint Magnum dran.
Nurnoch der Fußraum muss geschweisst werden.
mfg
ZitatAlles anzeigenOriginal von KaDeTt GsI
Aber auch wenn ich das Teil diesen Winter noch fertig bekomme wird er dieses und nächstes Jahr nicht angemeldet....
Das werden wir ja sehen ![]()
dann wir die Kadett Sucht umso stärker umso fertiger das Auto ist ![]()
Also so nen Blaupunkt Schwanenhals hab ich original aus den 80ern auch noch rumliegen, muss mal schauen was ich noch so habe ![]()
da schäme ich mich grad auch erstwähler zu sein,
so saublöd wie die sind kann man doch nicht sein!
dann noch diese Türkin, der würde ich grad noch ein flugticket spendieren...
