Beiträge von littlekadette
    so das Problem ist nun endgültig behoben. Es fand sich noch eine Undichtigkeit zwischen Multec und Ansaugkrümmer (oben) neue Dichtung 2.68€ und nun läuft er wieder wien döpken. Kerzen sind auch wieder Rehbraun nun.
    Ich wollte erstmal nur vorne Umrüsten. Da hintern alles neu ist an der Bremsanlage. Mit dem anderen BKV und HBZ ist der bremsdruck dann hinten auf den trommeln zu groß? Muss da ein Druckminderer dann zwischen?
    Danke euch für die Infos. DIe
    Bremssättel kosten ja nix mehr. Kann 2 neue bei meinem Teiledealer für 90 Euro bekommen (aber nur die vom C20Ne, da er diese schon lange rumliegen hat und loswerden will). Dann müßte ich nur noch einen hbz und bkv auftreiben. (falls jemad das rumfliegen hat, kann er sich ja mal per pm melden) Wollte die Umrüstung der Bremse auch in einer freien Werkstatt machen lassen.
    Das ganze muss doch dann auch TÜv abgenommen werden oder? Aber die Halterungen der Sättel sind dann mit denen vom 1.4er identisch? Da brauch eich dann nicht andere Federbeine!?
    Hallo liebe Schraubergemeinde.
    Ich habe da mal eine Frage. Würde gerne vorne größere Bremsen verbauen. Wenn ich nun Bremssättel von einem C20NE nehmen würde, kann ich diese einfach gegen die vom 1.4er tauschen und dann funktioniert das? Oder benötige ich dann auch einen anderen BKV?
    Hallöchen.
    Heute beim Ölwechsel ist mir aufgefallen das meine Multec ganz schön sift. Es scheint die Dichtung unter der Multec zu sein.also die die auf die Einspritzkanäle gesetzt ist.
    Hat zufällig jemand die genaue Bezeichnung und Teilenummer?
    Und welche Dichtungen gibt es noch an der Multec? Wenn ich die schon runter nehmen muss wollt ich sie direkt komplett neu Abichten. Benötige ich Dichtpaste?
    Motor C14NZ
    Vielen Dank.
    mein kadett hat autogas c14nz. da wurde nix umgeschlüsselt. D3 Norm ist geblieben. BRC, Lovato, LandiRenzo, venturi (gibts auch als vollsequenziell), frontgas sind anbieter von sogenannten mulitpoint Einspritzungen. Die kosten liegen da so zwischen 1000-1500Euro.
    Also bei mir wurds eingebaut eingetragen und das wars.
    Und wie eben schon geschrieben Gas verbrennt deutlich sauberer. Mekst du auch am Öl es wird längst nicht so schnell schwarz.
