ZitatAlles anzeigenOriginal von Ascona133
Es ist egal, ob man die Beleuchtung am Stecker oder direkt an den Rückleuchten anschließt. kommt aufs selbe raus.
Für die Anhängerkontrolleuchte benötigt man ein Blinkerrelais mit 4 Pins anstatt mit 3. So ein Relais kann man auch au dem Schrott finden.
Der 4te PIN geht dann einach an die Leuchte im Tacho. Die blinkt dann mit, wenn mehr als 2 Blinker an sind. Der Tüv will das sehen.
Bei 13 Poliger Dose ist noch Rückfahrleuchte, Ladestrom und ein Abschaltkontakt für die Nebelschlussleuchte dabei. Die letzten beiden hab ich aber auch nicht angeschlossen.
hmm mal schaun sehen wir dann schon was der tüf sagt, verbaut ist ja alles ordentlich.
sowiie die kopplung alsu auch die elektronik.
ich haba uch nur von 1 bis 8 angeschlossen
also sprich bei der dose
1 blinker links
2 nebel
3 masse
4 blinker rechts
5 licht rechts
6 bremse
7 licht links
8 rückfahr
standartbelgegung halt
